    • RTom
    • 8 abril 2020 editado
    Comprei uma casa e tenho aquecimento central com radiadores da marca ROCA e Caldeira BaixiRoca.
    A maior parte deles funcionam sem problemas e fiz até uma inspeção na Caldeira com a empresa representante.
    No entanto tenho 3 radiadores que não aquecem.
    O que já tentei:
    1) Abrir a válvula 1 de forma a purgar o ar - sem sucesso
    2) Tentei abrir a válvula 2 apertando/desapertando com uma chave sextavada (na foto só se vê a parte de fora que está a proteger a válvula lá dentro)
    Têm alguma suggestão de que mais posso fazer para tentar que os radiadores funcionem?
    Fotos:
    https://postimg.cc/YhHJxkcq
    https://postimg.cc/GB5WPyRZ
    https://postimg.cc/PNZgZJRR
    • RTom
    Quando fez a purga dos radiadores tinha o aquecimento ligado?
    Se sim, saiu ar?
    Colocado por: ParamonteQuando fez a purga dos radiadores tinha o aquecimento ligado?
    Se sim, saiu ar?
    Sim tinha o aquecimento ligado, mas não saiu ar.
    Um dos radiadores que não funcionam é um toalheiro de casa de banho e nesse saiu água.
    • SrR
    • 8 abril 2020
    Feche no passador de cima os que funcionam e deixe so aberto os que nao funcionam ligue o aquecimento a ver se força algum ar nas tubagens a sair
    • SrR
    • 8 abril 2020
    Poderá depois também ter estrangular o caudal nos radiadores mais próximos da
    Caldeira.
  3.  # 7
    Colocado por: SrRFeche no passador de cima os que funcionam e deixe so aberto os que nao funcionam ligue o aquecimento a ver se força algum ar nas tubagens a sair
    Tentei o aquecimento ligado algumas horas com tudo fechado excepto os que não funcionam e deixei-os com as válvulas de purga abertas, mas não senti/ouvi sair ar. O mais próximo da Caldeira ficou ligeiramente morno, esqueci-me de dizer que costuma acontecer, mas nunca aqueceu verdadeiramente.
    Dois destes radiadores estão muito próximos da Caldeira, será que tenho de abrir o caudal? será que está demasiado estrangulado agora? Pelo que percebi teria de rodar a válvula 2 no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para abrir, certo?
    • SrR
    • 8 abril 2020
    A valvula n1 a n2 pela foto é o purgador
    • SrR
    • 8 abril 2020
    A n1 tem k tirar a tampa e depois usa uma chave sextava acho eu
    • SrR
    • 8 abril 2020
    Que tipo de caldeira tem?
  4.  # 11
    A minha Caldeira é uma BaxiRoca RSI-20/20, imagem em baixo.
    https://postimg.cc/3WdJcxtX
  5.  # 12
    Feche todos os que funcionem, excepto 1 mais os 3 que não funcionem, coloque sistema a funcionar, controle pressão do sistema, não deixe baixar do 1,5 bar, quando bomba circuladora estiver trabalhar faz purga desses três, se tiver válvula termostatizavel, retire cabeça e purgue
  6.  # 13
    Colocado por: nasys007Feche todos os que funcionem, excepto 1 mais os 3 que não funcionem, coloque sistema a funcionar, controle pressão do sistema, não deixe baixar do 1,5 bar, quando bomba circuladora estiver trabalhar faz purga desses três, se tiver válvula termostatizavel, retire cabeça e purgue
    Segui este procedimento mas nada, continuam sem aquecer. Nos que funcionam consigo ouvir a água a correr, mas nestes nem isso.
    Tinha desligado todos os que funcionam, mas houve um que mesmo assim aqueceu como se estivesse ligado o que me leva a pensar que este poderá ter um problema no manipulo que controla a temperatura de 0 a 5. Será que os radiadores que não funcionam têm o manípulo avariado de alguma forma e isso não permite a circulação de água?
  7.  # 14
    Sim, daí a retirada da cabeça da válvula.
    Aquilo depois deve ter um pino na válvula em si. Veja se esse pino tem movimento livre...
  8.  # 15
    Sim, nesse caso, desse tipo cabeças deverá ser o pino que tem ao centro preso para dentro, mexa.lhe, empurre que desprende
  9.  # 16
    Na 1a imagem tem o manipulo para regular se se o radiador está a aquecer e a temperatura desejada.
    A maneira como normalmente funcionam, e este não deverá ser exceção, é através de um pino que é empurrado para abrir a entrada de água quente.
    Algumas vezes este pino ou a válvula que eles abrem/fecham ficam "presos".
    Faça o seguinte, já fiz o mesmo num dos meu radiadores de marca diferente:
    1- desmonte o manipulo, deverá ser uma simples rosca
    2- vai ver um pequeno pino na base, muito ligeiramente, tente ver se o consegue fazer mexer(faça isto ligeiramente porque se ele saltar fica com uma inudacao mas maos)
    Pode em alternativa dar uns toques leves na estrutra a volta do pino para ver se o "liberta"
    • RTom
    • 10 abril 2020
     # 17
    Colocado por: vracelosNa 1a imagem tem o manipulo para regular se se o radiador está a aquecer e a temperatura desejada.
    Fui tentar este método, mas não sei como retirar as Torneiras/Válvulas Termostáticas.
    Como posso tirar este modelo? Não parece ter nada para desapertar e tenho medo de fazer força no local errado e partir...
    https://postimg.cc/8f5x6RDL
    https://postimg.cc/jwvG2gVs
    https://postimg.cc/V5Lxp8M5
  10.  # 18
    Essa parte branca mais pequena mais perto da parede com certeza que tem alguma forma de desencaixar da cabeça grande.
    Veja essas patilhas
    • SrR
    • 11 abril 2020
     # 19
    É assim deste gênero https://youtu.be/dktiP_W4r2Q
    • RTom
    • 11 abril 2020
     # 20
    Consegui com a vossa ajuda, muito obrigado!
    Depois de ter retirado as torneiras termostáticas dei as tais "pancadinhas" e o pino, que estava bem para dentro, soltou-se!
    Resta apenas uma questão.
    Tenho um dos radiadores que funciona SEMPRE, mesmo quando está desligado. Posso fazer alguma coisa em relação a este radiador ou será que a torneiras termostática (ou outra parte) está avariada?
    Muito, muito obrigado!
0.0188 seg. NEW
