    Boa noite!
    Acho que já li algures no fórum, mas não encontro. Que altura deveremos reservar à passagem de tubos de ventilação, isolamento e iluminação entre o tecto falso e a placa (d1)?
    --------------- (placa)
    | (d1)
    ---------------(tecto falso)
    ---------------(chão)
    Obrigado,
    Electrão
    Não há medida fixa. Depende do equipamento que lá vai colocar. (Condutas, etc).
    Dependo do que vai fazer por cima do tecto falso, se vai colocar lã de rocha como isolamento térmico, passagem de tubagens, etc.
    Se vai servir apenas para colocar a iluminação deve ficar no minimo entre 13cm a 15cm, mas se comprar antes os focos de luz tem lá as especificações escritas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Bem sei que depende do equipamento que vou colocar, mas gostava de ter uma ideia da distância típica que é reservada para este efeito.
    Os 15cm que o Vasco Tomé referiu parece-me um valor que já vi algures.
    Isto que dizer para um pé direito típico de 2,70m, a altura dos meus tectos falsos será a 2,55m (d1=15cm).
    Já agora quantas camadas lã de rocha é habitual meter entre o tecto falso e a placa?
    Obrigado,
    Electrão
    Colocado por: electrao(...) Já agora quantas camadas lã de rocha é habitual meter entre o tecto falso e a placa?
    Obrigado,
    Electrão
    não é obrigado a colocar lã de rocha. A sua habitual colocação tem a ver com questões de acústica e/ou térmica, que no seu caso podem nem se verificar.
    eu sei, mas na minha zona é comum aplicar. Não me recordo é se duas ou três camadas e qual a espessura por camada.
    Isso da sua zona ser comum aplicar, não explica porque tem de a colocar...
    A sua casa tem problemas termicos e/ou acusticos?
    Se sim então deve colocar e pode optar por 6cm de espessura.
    O que quis dizer com comum é que, por precaução (térmica/acústica) o pessoal costuma isolar o tecto falso. Assim como aqueles que forram a gesso cartonado as paredes, geralmente tb procedem ao enchimento c/ lã de rocha.
    No entanto, depois de falar com um amigo, o que me parecia várias camadas entre o tecto falso e a placa, era apenas uma. Segundo ele, a de espessura máxima.
    Eu ainda não fiz casa. Estou a estudar os pormenores para incorporar na minha e neste caso em concreto, quanto devo descontar à placa de topo, para acomodar isolamento e outras infra-estruturas eventualmente necessárias (tubagem, focos, espaço para ventiloconvectores, etc...).
0.0139 seg. NEW
