    Olá, sou nova no forum e estou a contactar pois tenho o sistema de aquecimento central com radiadores ligados e uma lareira (salamandra?) e painéis solares. Os radiadores estão a funcionar normalmente, mas os painéis solares não aquecem quase nada. Todos os anos os painéis solares são verificados e adicionam a solução de glicol que faz aumentar a eficiência no aquecimento da agua.
    Acontece que com a Covid-19 não temos ninguém que venha fazer a respectiva manutenção do sistema e os dias já começam a aquecer o que faz perder esta energia solar. Consigo comprar o glicol através da net com entrega em casa.Já estive a tentar encontrar locais na net onde mostram como fazer essa manutenção, sem sucesso. O sistema tem um depósito que recebe agua quando a pressão aumenta para aliviar a pressão deita fora; e aspira o líquido para o interior do sistema quando a pressão desce muito. Gostaria de saber se conhecem este tipo de sistemas e de como deverei proceder nesta fase transitória.
    Alguém me pode ajudar a este respeito?.
    Obrigada,
    Carmen
    Concordam com este comentário: Manuel Faria
    umas fotos davam jeito
      aacc
    • 9 abril 2020
    Se for com o depósito no interior tem de ter uma máquina para fazer a carga de glicol se for com o depósito em cima do telhado tem de ver qual a marca dele pra lhe explicar como se faz cumprimentos
    • zeto
    • 10 abril 2020
    Colocado por: Fabioramod84Se for com o depósito no interior tem de ter uma máquina para fazer a carga de glicol se for com o depósito em cima do telhado tem de ver qual a marca dele pra lhe explicar como se faz cumprimentos
    Boas Fabio e esse Liquido glicol é nesseçario acrescentar ou mudar todos os anos? a empresa que instalou o sistema solar cá em casa deveria pelo menos fazer a primeira manutenção de borla ou não? Obrigado
    Colocado por: Carmen BentoOlá, sou nova no forum e estou a contactar pois tenho o sistema de aquecimento central com radiadores ligados e uma lareira (salamandra?) e painéis solares. Os radiadores estão a funcionar normalmente, mas os painéis solares não aquecem quase nada. Todos os anos os painéis solares são verificados e adicionam a solução de glicol que faz aumentar a eficiência no aquecimento da agua.
    Obrigada,
    Carmen
    Concordam com este comentário:Manuel Faria
    Bom dia, tive um problema idêntico no ano passado, sou de Braga e recorri à Tecniterm, uma empresa de Barcelos. Resolveram o problema com uma revisão geral e meteram também o tal liquido, este ano vão voltar cá em maio para fazer a manutenção, no ano passado resolvi assinar um contrato de manutenção com a empresa. já vai há um ano e continua a funcionar lindamente. Se caso for da zona norte eles poderão ver uma solução
    • zeto
    • 10 abril 2020 editado
    Colocado por: Manuel Faria
    Quanto pagou ou vai pagar, tb sou de Braga poderia contrata-los a fazer contrato anualmente, dependendo do preço
  5.  # 8
    Isso das manutenções tem muito que se diga eu quando instalo o sistema ofereço a 1 manutenção e depois faço contrato de manutenção anual o preço depende do sistema
  6.  # 9
    Olá a todos.
    Tenho um sistema idêntico ao da foto.
    Alguém sabe como mudar o glicol na totalidade?
    Anualmente o que faço é apenas acrescentar o que está em falta, através da válvula em cima do depósito.
    Obrigado desde já.
      maltezos-malt-h-r-160lt-inox-diplhs-energeias2-epilektikoi-syllektes-sac-90x150keramoskephs_17568027982.jpg
  7.  # 10
    Tem de retirar todo o glicol que está no interior depois fazer uma lavagem do circuito primário e voltar a colocar glicol
  8.  # 11
    Olá Fábio Ramos.
    Vivo na Madeira e vi, por acaso o “fórum da casa. Achei as suas dicas interessantes e pensei que me poderia ajudar.
    Tenho um termosolar Bereta 300L e preciso substituir o glicol mas estou com muita dificuldade em conseguir um técnico para fazer manutenção, pelo que resolvi fazer eu próprio. Embora tenha uma noção de como fazer, ainda tenho algumas dúvidas.
    1- no topo do tambor tem duas peças (conforme foto anexo) e sei que tenho que abrir ou alargar uma por onde sai o glicol a substituir. Uma tem uma especie de manípulo e outra em forma de T, qual, a que devo abrir para sair o glicol antigo?
    2 – Sei que isso é feito com uma bomba manual acoplada num tubo que tem na base dos paineis, que serve para empurrar o glicol antigo, que sai no topo. Da mesma forma injeta-se o novo glicol. Correto?
    3- Não tenho bomba manual mas tenho uma elétrica “bomba de águas sujas” Será que serve?
    4- Falaram-me em 1,5L de glicol puro para diluir em 10 L de água, Está certo?
    Segue em anexo 2 fotos, uma do tambor outra das peças em questão.
    Agradeço desde já a sua ajuda.
    J.Rodrigues
  9.  # 12
    Boas pode retirar a válvula que está mais a cima e depois retirar o tampão que está no painel e o glicol que aí está saíra todo aproveite e mude a válvula de descarga mais a baixo depois coloque a máquina do lado do painel eu faria o seguinte colocava uma válvula de esfera no painel para substituição do tampão depois torna se mais fácil de futuro
    No fim de colocar a válvula no painel deixava tudo aberto e limpava o circuito primário só com água para limpar melhor o sistema
    Você pode colocar a bomba elétrica mas a mais fiável e a manual
    No fim de encher o sistema eu colocaria mais um pouco só com gravidade para que todo o ar saia do sistema
    Substitua todas as válvulas de descarga
  10.  # 13
    Agradeço a pronta resposta.
    Para ver se percebi; Quando se refere à válvula é aquela que fica mesmo no topo do tambor, certo?
    Não percebi a que tampão se refere, é aquele redondo com parafusos à volta ou é aquele que está logo acima e que tem um manípulo?
    A que válvula de descarga se refere, é aquela que tem o tal manípulo, a segunda a contar de cima?
    Diz que colocava uma válvula de esfera no painel, mas a que painel se refere?
    Quando refere para substituir todas as válvulas de descarga, a que se refere?
    Já tentei arranjar uma bomba manual mas isso é uma antiguidade e ninguém tem, só resta mesmo a elétrica.
    Desculpe insistir mas preciso ter a certeza para não causar danos no sistema.
    Os meus melhores cumprimentos
  11.  # 14
    Você tem no meu perfil o meu mail mande o seu contato por mail para lhe explicar melhor cumprimentos
0.0203 seg. NEW
