    Devido aos meus fracos conhecimentos em jardinagem, preciso das vossas dicas.
    O meu objetivo final é colocar relva na zona traseira da minha moradia, bem como preparar um canto para o meu quintal(assinalado em verde).
    Assim sendo, quais são as vossas recomendações para drenar a agua ? Material ? Sentido da drenagem/incluinação ?
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Nota: as caixas de visita em azul são de esgotos
    As azuis são pluviais, as vermelho são esgotos.
    Mas quer drenar porque? Alaga? Qual é o problema.
    Colocado por: Pedro BarradasAs azuis são pluviais, as vermelho são esgotos.
    certo. Os azuis são pluviais.
    O objetivo é esse mesmo: não ter problemas e não ter uma relva encharcada de agua.
    No limite, porque não aproveitar essa agua para armazena-la num reservatorio enterrado e regar o meu quintal ?!
    coloca um deposito enterrado com um grupo de bombagem no interior.
    Colocado por: jorgealvesdeposito enterrado com um gr
    grande parte dos depositos são em plastico....
    daqui alguns anos, o plastico vai muito provavelmente a vida :(
    • SrR
    • 13 abril 2020
    Vai nada, duram bastante tempo, nem que faça um poço em alvenaria
    Colocado por: cferre02daqui alguns anos, o plastico vai muito provavelmente a vida :(
    os depósitos em plástico duram largas dezenas de anos.
    Colocado por: SrRfaça um poço em alvenaria
    esta é outra opção bastando impermeabiliza-lo.
    mas o Armando até vai gaguejar quando lhe falar nisso.
    porque ?
    • SrR
    • 13 abril 2020
    Tem depósitos pro efeito da roth por exemplo, é so colocar ao sitio
    Esqueça depósito vai querer água no verão e está seco
    Veja esquemas de como se faz a drenagem de um campo de futebol.
    Mas jardim é jardim.. Absorve
    Colocado por: RicardoPortoEsqueça depósito vai querer água no verão e está seco
    Aqui está a conclusão da minha pesquisa.
    Qual é a vossa opinião ?
    Mas na confirmou que o terreno não tem capacidade de absorção ?
    Chove muito? Vai regar muito a relva? Isso é em que zona do país?
  11.  # 13
    Colocado por: brunomrosaMas na confirmou que o terreno não tem capacidade de absorção ?
    O meu vizinho fez uma cave e encontrou agua muito rapidamente...e teve alguns problemas
    É na zona de Alcochete.
  12.  # 14
    Na realidade, tenho algumas duvidas:
    - qual é o espaço necessário entre cada espinha ?
    - alguns tubos de dreno já vêm envolvidos numa manta geotextil. pk ? Não é suposto levar BRITA a volta ?
    - pergunta estúpida: é suposto haver 1% de declive por metro..Isso diz respeito ao tubo de dreno ou a terra ???
    Obrigado pelos esclarecimentos
  13.  # 15
    Então o vizinho fazer cave e encontrar água não quer dizer nada. Espero que tenha a cave bem impermeabilizada. E espero que a sua também, se for o caso.
    Acho que e via esperar e ver a capacidade de drenagem do terreno.
  14.  # 16
    Nestes dias choveu muito. Como se comportou a coisa ?
0.0193 seg. NEW
