    Uma das parcerias da Eurobuild é com a Schluter Systems, uma marca de referência nas gamas de produtos que possui.
    Para começar iremos apresentar um dos seus sistemas.
    Ditra-Heat - Sistema radiante eletrico, tanto para pisos como para paredes.
    Existem vantagens na utilização deste sistema que passam por:
    - Impermeabilização, desde que seladas as juntas entre lâminas;
    - Desacoplamento;
    - Rapidez e eficácia no aquecimento, devido à baixa altura e contacto direto com a superfície do revestimento;
    - Possibilidade de aplicar revestimentos cerâmicos ou pétreos, nas paredes há possibilidade de aplicar revestimentos de gesso.
    Aquilo que se consegue com este sistema são soluções invisíveis de aquecimento que por vezes não é fácil de se obter.
    Iremos apresentar um sistema de toalheiro para perceberem que não existe qualquer elemento arquitectónico a impedir a criação do espaço.
    Pode ser aplicado sobre qualquer suporte:
    - Gesso
    - Tijolo / Bloco
    - Madeira
    A instalação, também por sua vez, é simplificada, tendo apenas que seguir algumas técnicas expostas pela marca nas suas fichas técnicas, por exemplo:
    - Aqui na parede, podemos ver que o espaço entre o cabo eletrico é de 2 pitons. Numa parede isso é possível, contudo num piso o espaçamento nunca deverá ser inferior a 3 pitons.
    Quanto aos passos de aplicação, muito resumidamente:
    - Verificar o suporte, se necessário fazer as devidas reparações.
    - Adesivo cimentício adequado mediante o suporte e que também seja compatível com a colagem das lâminas de polietileno. Por exemplo pode usar um adesivo "universal" como é o caso de ATLAS GEOFLEX, que devido às propriedades do gel adesivo de silica consegue um excelente desempenho e uma boa trabalhidade.
    - Aplicar o adesivo cimentício com uma talocha dentada de 6mm, e pressionar a lâmina nesta camada de cola.
    - Passar o cabo, mediante o desenho previsto.
    - Se necessário selar as juntas com KERDI-COLL-L e KERDI-KEBA, assim garante-se a impermeabilidade da solução.
    - Para o revestimento, pode aplicar novamente ATLAS GEOFLEX e a cerâmica ou pedra. Como também pode aplicar ATLAS SOLARIS, massa de gesso.
    • r.v
    • 13 abril 2020
    Boas atlas. Não se esqueceu de mim!!,
    Colocado por: r.vBoas atlas. Não se esqueceu de mim!!,
    Sobre?
    Colocado por: Anonimo18072022C
    E onde fica o isolamento térmico?
    Isolamento térmico?
    Como assim?
    EDIT: Chão ou parede?
    No chão será mais pertinente mas se a parede for exterior não deixa de ser pertinente também.
    Depois queixam-se de consumos exagerados.
    Deveriam ter isso em atenção.
    Isto não vem resolver a questão da parte térmica, isto vem resolver algumas necessidades adicionais de climatização, sendo que:
    - Sempre que possível, dever-se-á utilizar a lâmina Ditra-Heat-DUO que possui um geotextil especial de 2mm, funcionando como barreira térmica.
    - Em parede exterior, dependendo, como se pode ver aqui, isto foi aplicado numa solução de construção com placas de gesso, com isolamento no seu interior, portanto está resolvido.
    - Ainda em parede exterior, tendo ETICS por fora não há necessidade extra.
    - No piso, pode optar por exemplo aplicar uma betonilha térmica de perlite, ou placas de isolamento FOAMGLASS READY BOARD que já tem um geotextil apto para fazer a aplicação de cimento-cola diretamente.
    Uma das grandes vantagens, é que devido à proximidade do cabo elétrico com o revestimento, estamos a falar em 6 a 8mm, que é a camada de cimento-cola, o aquecimento é feito de uma forma bastante rápida.
    • r.v
    • 13 abril 2020
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Sobre?
    Tabela de preços.
  13.  # 15
    Colocado por: r.v
    Tabela de preços.
    Qual o seu email?
  14.  # 16
    2mm? Barreira térmica? :-(
    Até chegar ao ETICS tem que "aquecer" toda a estrutura interior. Não será o desempenho que se espera...
    Repare que temos de ver as coisas como elas são:
    - Após a aplicação da lâmina DITRA HEAT, temos 6mm de espessura de adesivo cimentício + revestimento cerâmico/pétreo ou 10mm de massa de gesso. Só por esse motivo, a condução térmica será feita por onde terá menor resistência térmica, logo uma parede com 20 ou 25cm mesmo sem isolamento nenhum será sempre mais "resistente" do que 6mm ou 10mm de massas.
    - Esses 2mm de barreira térmica, ajudam na condução ou na criação da tal barreira, pois estamos a falar de um sistema com uma espessura reduzidíssima.
    - A betonilha é válida, pois mais uma vez, estamos a falar de sistemas com espessuras muito baixas.
    Aqui as grandes vantagens do sistema são mesmo essa:
    - Espessuras reduzidas que leva à afirmação que foi colocada logo no primeiro post: "Rapidez e eficácia no aquecimento, devido à baixa altura e contacto direto com a superfície do revestimento;"
    - Ficando o cabo elétrico praticamente todo envolvido em adesivo cimentício, a transmissão do calor é melhor conduzida;
    Fora todas as outras já mencionadas.
    • r.v
    • 13 abril 2020
     # 17
    Qual o seu email?
    [email protected]
  15.  # 18
    Não temos nenhum email a pedir a tabela de preços.
    Irei enviar então.
    • r.v
    • 13 abril 2020
     # 19
    Obrigada
  16.  # 20
    Enviado.
0.0218 seg. NEW
