    Boa tarde
    a minha mae tem uma vivenda com 40 anos,e detectei uma fuga que ja gastou mais de 200m3 de agua numa semana.
    o pior é que nao aperece agua em lado nenhum...
    foi la uma empresa a semana passada com uma sonda e conclui que seria na zona da despensa...acontece que partimos tudo e nao existe rotura.
    a casa nao tem torneiras de segurança (tirando a do contador)canalizaçao antiga em ferro...
    que soluçao podera existir para encontrar o sitio mais exacto da rotura
    obrigado
    Se é de facto uma instalação (quente e fria) em galvanizado, não tem passadores de corte e não consegue localizar sequer aproximadamente a rotura, o melhor é começar a pensar refazer integralmente a instalação com materiais contemporâneos.
    Exacto. está na hora, passou já a vida útil dessa canalização. concerteza terá sido isso que a empresa que ái foi lhe disse, não!?
    O contador está instalado no muro extirior ou dentro da vivenda?
    É que já me aconteceu uma situação semelhante, mas consegui-se detectar a fuga porque a água apareceu à superficie pois já era bastante.
    O meu contador está instalado no muro exterior e as roturas eram entre esse muro e a entrada na parede da casa e clara a água ia para a terra, só dei por ela quando já era muita.
    Peça uma factura ao canalizador que lhe for fazer a repararação para evitar pagar taxas sobre esse consumo anómalo.
    Colocado por: sognimO contador está instalado no muro extirior ou dentro da vivenda?
    o contador é no exterior a cerca de 15 mts da casa...a conta ja apareceu...exorbitante
    Colocado por: KduvidasSe é de facto uma instalação (quente e fria) em galvanizado, não tem passadores de corte e não consegue localizar sequer aproximadamente a rotura, o melhor é começar a pensar refazer integralmente a instalação com materiais contemporâneos.
    isso implicada remodelar 3 divisoes...um delas a cozinha incomportavel finaceiramente :(
    Colocado por: Pedro BarradasExacto. está na hora, passou já a vida útil dessa canalização. concerteza terá sido isso que a empresa que ái foi lhe disse, não!?
    sim constatou isso...mas nao conseguir localizar obriga a obras de mais 20.000€...
    Eu tentava o seguinte. À noite quando nao houver barulho nenhum, pegue num copo e encoste em todas as paredes onde passam tubos. Tente ouvir alguma coisa, algum ruido.
    É uma medida rudimentar, mas nunca se sabe se pesca alguma coisa.
    Concordam com este comentário: zed
    Isso deve ser entre o contador e a casa, porque se fosse em casa o mais certo era aparecer em algum lado.
    Colocado por: Micael Correia... e detectei uma fuga que ja gastou mais de 200m3 de agua numa semana.
    Isso não é uma fuga, é um caudal consideravel. Está a descrever mais de 1m3 de H2O por hora nos ultimos oito dias. São 1000 litros por hora (mais coisa, menos coisa).
    Miguel, se obra nova está fora de questão, terá que ir por exclusão de partes. 200m3 numa semana é brutal. A fuga tem de estar a abrir buraco algures, até devido à pressão.
    Primeira coisa a fazer é fechar a alimentação ao cilindro ou esquentador, aí tem de haver um passador de corte obrigatoriamente. Isso poderá ajudá-lo a excluir o ramal de água quente.
    Estamos a falar de uma casa com quantos pisos e em quais tem IS? À partida pode excluir o piso superior (se houver). Caso contrário haveria indícios da fuga.
    Finalmente, tente perceber em que ponto o tubo que vem do contador entra na parede da casa. À partida será na cozinha ou no WC mais próximo do dito contador. Faça uma pesquisa nessa zona pelo exterior até descobrir o tubo e meta um passador de corte. Assim vai isolar a porção entre a casa e o contador. Pode ser que tenha sorte e seja aí, caso contrário prepare-se para rebentar paredes:(
    Concordam com este comentário: jorgand
    Tanta água essa fuga é na terra/jardim/quintal se o tiver, e infiltra-se para o sub-solo sem você dar por isso.
    Não nota nenhum canteiro ou árvore surpreendentemente mais viçoso que os outros?
    Concordam com este comentário: 8421
    200m3 de água tinha que ter um grande lamaçal visível a não ser que tenha algum lençol freático ou mina que dê vazão a tanta água.
    Para ter uma noção são 7 ou 8 camiões cisterna dos grandes...
    A fuga estará no exterior pois caso contrário já tinha uma piscina.
    É partir desde onde o tubo entra na terra no contador do lado de dentro até onde entra em casa como já disseram.
    Essa fuga não estará dentro de casa de certeza !
    Colocado por: Anonimo06082021Esqueci-me de perguntar se para além da água da rede se tem também água do poço..?
    Será que a agua da companhia está a ir para o poco?
    • SrR
    • 14 abril 2020
     # 15
    Isso fugas por vezes é do piorio
    Colocado por: KduvidasMiguel, se obra nova está fora de questão, terá que ir por exclusão de partes. 200m3 numa semana é brutal. A fuga tem de estar a abrir buraco algures, até devido à pressão.
    Finalmente, tente perceber em que ponto o tubo que vem do contador entra na parede da casa. À partida será na cozinha ou no WC mais próximo do dito contador. Faça uma pesquisa nessa zonapelo exterioraté descobrir o tubo e meta um passador de corte. Assim vai isolar a porção entre a casa e o contador. Pode ser que tenha sorte e seja aí, caso contrário prepare-se para rebentar paredes:(
    Concordam com este comentário:jorgand
    a casa é um so piso...
    na frente é terrea,,,nas traseiras tem rc nao aproveitado.
    nao existe algo que se possa colocar nos canos para detectar?uma sonda??
    Colocado por: Micael Correianao existe algo que se possa colocar nos canos para detectar?uma sonda??
    Miguel, pense um bocadinho. Então você tem uma instalação em galvanizado com mais de 40 anos a qual não quer sequer equacionar substituir por materiais mais modernos e depois quer uma solução ultrasofisticada para detetar fugas nesses canos... É óbvio que não há.
    O que tem de fazer e não será assim tão difícil ou oneroso é, como já meia dúzia de pessoas aqui aconselharam, tentar descobrir a fuga entre o contador e a entrada da tubagem na habitação. Tudo indica que a rotura poderá estar nessa porção, o que a ser assim pode ser descoberto abrindo um roço no pavimento e seguindo a tubagem até encontrar a "minhoca".
    Trate disso e não espere soluções milagrosas que não existem e ninguém aqui lhe vai dar.
    Boa sorte,
    • SrR
    • 17 abril 2020 editado
     # 19
    Colocado por: Kduvidassolução ultrasofisticada para detetar fugas nesses canos... É óbvio que não há.
    haver até há
    • SrR
    • 17 abril 2020
     # 20
    Detecção sonora, termica e ate detecção de fugas fe água através do uso de um gas
0.0173 seg. NEW
