    Olá pessoal,
    Tive um problema com cilindro e estou interessado em mudar para uma bomba de calor. So que o espaço que tenho é que não é muito como podem ver na imagem.
    Largura 56 cm
    Altura em cima 110 cm (do tecto aos tubos)
    Profundidade 33 cm (é ideia aqui vai ser alterar cabine de madeira para sair para fora e assim ficar a ter mais profundidade)
    A tábua que esta no meio também vai ser retirada.
    Estou a pensar no Ariston Nuos Split 110
    https://www.ariston.com/pt/nuos_split_80_110
    Que tem:
    Dimensões ( alt x larg x prof) 1085mm x 502mm x 533,4mm
    Já agora o apartamento recuado por isso com muitos espaço para o split e por acaso já foi feito com pre-instalação de ar-condicionado na sala e nos quartos.
    O que é que vocês acham desta bomba de calor? Existem outras alternativas com um preço aceitável?
    Essa bomba parece ser boa pelas características apresentadas mas só faz mesmo as não faz para ar condicionado
    Colocado por: Fabioramod84Essa bomba parece ser boa pelas características apresentadas mas só faz mesmo as não faz para ar condicionado
    Sim as caracteristicas parecem boas mas não entendi a segunda parte da sua frase
    A bomba de calor só faz as não faz ar condicionado
    • SrR
    • 23 abril 2020
    Arrefece o espaço se for preciso
    Colocado por: SrRArrefece o espaço se for preciso
    no inverno isso da um jeitaço do carago.....
    • SrR
    • 23 abril 2020
    Colocado por: jorgealvesno inverno isso da um jeitaço do carago.....
    com os assados na cozinha sim
0.0123 seg. NEW
