    • pafp
    • 15 abril 2020
    boas pessoal, preciso da vossa ajuda por favor no meu quarto a persiana é manual daquelas de manivela e queria meter um motor no tubo para passar de manual a eléctrica.
    A janela tem 2.00m por 2.00m e o tubo é de 50.
    Podem me dizer onde adquirir o referido motor.
    Ob.
    Primeiro tem que levar corrente elétrica para a caixa dos estores e pelo roço que vai fazer deixar uma caixa para o interruptor.
    Depois vai ter de substituir o tal tubo enrolador pois é diferente dos normais.
    Pode procurar aqui na net quem vende motores, mas se calhar é melhor contratar uns profissionais para o instalar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pafp
    • size
    • 15 abril 2020 editado
    https://www.vidaxl.pt/catalogsearch/result/?q=tubular+motor
    Tem que substituir o tubo de enrolamento para o diâmetro 60 mm
    • pafp
    Colocado por: CarvaiPrimeiro tem que levar corrente elétrica para a caixa dos estores e pelo roço que vai fazer deixar uma caixa para o interruptor.
    Isso de levar corrente eléctrica tenho já feito, vou ter que substituir o tubo porque?
    É só tirar o encaixe que está preso por um parafuso onde está a roldana com o fio, que é de aço.
    Tenho de saber é a potencia do motor também.
    • size
    Colocado por: pafp
    Porque tem que instalar o motor no interior do tubo de enrolamento. O motor, por si só, tem o diâmetro de 45 mm, mas o acessório que ´´engrena´´ no interior do tubo tem o diâmetro de 60 mm
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, AlexMontenegro
    • pafp
    • 15 abril 2020
    Colocado por: size
    Porque tem que instalar o motor no interior do tubo de enrolamento. O motor, por si só, tem o diâmetro de 50 mm, mas o acessório que ´´engrena´´ no interior do tubo tem o diâmetro de 60 mm
    Colocado por: size
    Peço desculpa, mas não estou a perceber.
    • pafp
    Não é assim com está neste video.
    https://www.xxxx.com/watch?v=XEMJY0RqbXE
    • size
    • 15 abril 2020
    • pafp
    Olhe aqui a minha janela.
    • pafp
  2.  # 11
    Tem que arrancar esse tubo fora e meter outro!!
    E ver a questão do chasso pois pode ter que adaptar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: serjmar
    • size
    • 16 abril 2020
    Colocado por: pafpOlhe aqui a minha janela.
    Tendo esse tubo o diâmetro de 50 mm, tem que comprar outro com o diâmetro de 60 mm, para poder colocar no seu interior o motor.
    É que, aqueles acessórios de cor preta nos topos do motor tem o diâmetro de 60 mm
    • pafp
    • 16 abril 2020 editado
    No video que me mostrou ele não muda de tubo.
    E já agora que marca devo comprar?
    Tb tem que ver a potencia do mesmo certo?
    • size
    • 16 abril 2020
    Colocado por: pafp
    É fácil deduzir o porquê. O diâmetro do tubo existente estaria de acordo com o diâmetro da instalação do motor.
    Não interessa questionar a potência do motor necessário.
    Sim, a sua força do em Nm
    Para um estore de alumínio de 4 m2, um motor de 20 Nm será suficiente.
    • pafp
     # 15
    Colocado por: size
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pafp
    O meu não é de alumínio, acho que é PVC e é pesada, vou anexar uma foto.
    Portanto um tubo de 60 e um motor de 45mm e 20Nm seria suficiente?
    E já agora marca?
    obrigado
  3.  # 16
    Gaviota
    • pafp
    • 17 abril 2020
     # 17
    Não consigo comprar lá no site da gaviota.
  4.  # 18
    Motorline não é tão bom mas é mais em conta e encontra facilmente na NET
  5.  # 19
    e falcon? presta?
    • pafp
    • 17 abril 2020
     # 20
    Colocado por: manelvce falcon? presta?
    Pois não sei, gostava de saber qual a marca relação/qualidade/preço.
0.0214 seg. NEW
