    Boa tarde
    Qual seria o orçamento para pintar, uma moradia na zona interna, 3 casas de banho e cozinha só tectos, sala, Hall, escadas, e 3 quartos em bom estado, estes para pintar tectos e paredes.
    Sem material.
    Área 150 m2
    Exmo. Sr. MHenr
    Editado.
    Cumprimentos,
    OdiConstroi
    5€/m2
    Cá vou eu aproveitar mais um tópico.
    Aproveitei esta quarentena para pintar um quarto. Tapei os buracos dos quadros com massa, lixei a parede toda com grão 180 e depois limpei com um pano com água com um bocadito de lixívia.
    Tapei as tomadas e rodapés com fita e ... siga tinta!
    Depois de passarmos a 1a demão reparamos que a tinta tinha ficado muito escura, portanto voltamos à loja e pedimos para afinar um bocado o tom.
    Tivemos de passar mais 2 demãos depois para ter certeza que ficava tudo bem coberto.
    Aparentemente tinha ficado excelente, estavamos super contentes tanto com a cor como o resultado final. Até que hoje fomos tirar toda a fita dos rodapés/sanca, etc...e a descobrimos que junto ao teto a tinta está a sair aos bocados.
    Em toda a extensão do quarto...junto ao detalhe de gesso, é só puxar e sai tudo. No resto da parede não acontece, só mesmo junto ao teto.
    Idéias?
    Deu selante antes da tinta?
    Colocado por: RicardoPortoDeu selante antes da tinta?
    Não. Não vi o porque de dar. Era uma parede que tinha sido pintada há 5 anos. Em teoria uma lixagem e limpeza do pó remanescente seria o suficiente não?
    Em todo o caso, se fosse o caso do selante, não deveria sair tinta de qualquer ponto da parede?
    É que estou a achar estranho que só tem acontecido junto ao detalhe de gesso do tecto.
    Tirou a fita imediatamente após pintar ou deixou secar a tinta?
    Ou foi zona que falhou a limpar o pó
    O selante serve para regular a absorção das camadas anteriores e promover a aderência
    Colocado por: RicardoPortoTirou a fita imediatamente após pintar ou deixou secar a tinta?
    Tirei a fita no dia seguinte.
    Não...o pó foi tirado da parede toda. É muito estranha por a faixa que está a saltar fora é muito direitinha. Parece quase que tem uma "linha" na parede e a partir dali, não sai nada.
    Dá quase a parecer que tem um faixa constante de uns 5cm de gesso abaixo daquele detalhe (da sanca) e nessa faixa a tinta não aderiu.
    Mas porque haveria de haver um faixa de gesso adicional tão grande por baixo da sanca?!
    Aconteceu o mesmo comigo. Eu deduzo que tenha sido não ter terem aplicado primário na primeira pintura da casa (25 anos). A juntar a isso o facto de ter tido a fita lá mais que um dia e voila...
    Tyrande, não lixou aquela parte também? Se ao lixar a tinta anterior não saiu, a nova não deveria ter problemas de aderência.
    Pintou também o tecto? O que poderia acontecer era haver uma pintura de tecto anterior que tenha passado abaixo da moldura, e como normalmente essas tintas têm uma base mais porosa não tem a mesma capacidade de aderência ao acrílico da parede. De qualquer forma se lixou e não saiu antes, é muito estranho.
    Já agora, que tinta está a usar?
    E um conselho. Retire a fita logo após a pintura antes de a última demão curar. Se o fizer muito depois a probilidade de ferir a membrana é muito maior.
    Colocado por: TyrandeCá vou eu aproveitar mais um tópico.
    Idéias?
    Nunca devia ter colocado a fita na sanca, as sancas são praticamente todas em esferivite e acontece o que relata!
    Tem que se ter mãozinhas para saber fazer os recortes.
    Outra coisa não devia utilizar lixivia contêm cloro e cria patologias adversas na pintura, depois de reparar os buracos aplicava um primário aquoso nessas zonas.
    Quando se dá muitas demãos de tinta tem que haver tempo de secagem para poder respirar é a chamada quarentena das paredes aproveitando a dica do momento que estamos a viver!
    O pessoal às vezes salta a algumas conclusões que valha-me deus...
    Vamos lá ver por partes.
    Não pintei o tecto.
    A parede foi toda lixada. 100% certeza porque fui eu que fiz o trabalho. Não saltou tinta nenhuma. Houve foi é mto pó.
    A tinta usada é da Coralis (marca regional, bastante famosa cá na terrinha. Quase todas as casas aqui são pintadas com esta tinta.)
    A tinta não está a sair nas partes que tinha fita. Se a fita fosse o problema sairia tinta nos rodapés, à volta do guarda roupa, etc... (levou tudo com fita para proteger).
    Acha mesmo que ia por fita na sanca na extensão toda da fita? Foi colocado apenas da divisória entre a sanca e a parede, que é um pedacinho de 1cm, para criar um barreira.
    E a sanca não é feita de esferovite! É feita de gesso.
    Continuo a achar que há uma faixa, ou um cordão, como lhe queiram chamar, logo abaixo da sanca, revestido a gesso ou a outro material poroso qualquer. A tira que está a sair é mto perfeitinha. Parece que foi feita com régua.
    Só pra dar um update ao tópico.
    Atirei com a toalha e chamei cá um pintor para resolver a questão. O veredito passou exatamente pela minha suspeita. O pessoal do gesso, quando instala a sanca, "puxa" sempre um pouco a massa pra baixo para colar bem. E foi exatamente nesse cordão que a tinta saltou.
    Para resolver o assunto ele já raspou a tinta toda (saltou facilmente) e deu um barramento com massa fina. Agora é primário naquele cordão e depois nova demão de tinta.
    E a principio deve ficar resolvido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva
    Tanto pro no fórum e foi o pintor da terrinha a resolver o enigma.
    Colocado por: rjmsilvaTanto pro no fórum e foi o pintor da terrinha a resolver o enigma.
    Este tipo de problemas resolvem-se no local, não é no forum.
    E o único pro em pinturas, que eu conheço no forum é o rafaelisidoro, e esse tem estado afastado.
    O único pro é o gajo que vende as tintas?
    Então e os fiscais, empreiteiros e pintores que andam por aqui?
    Tou a ponto de fervura.
    E não é que sai tudo outra vez?
    Passou-se a massa fina, lixou-se, retirou-se o pó com um pano ligeiramente húmido, deixou-se secar, aplicou-se primário, deixou-se secar, aplicou-se tinta.
    Sai tudo até ao gesso/massa.
    Parece que nada agarra ao gesso!
    Uma pessoa puxa a tinta e saem tiras. Quando se passa a mão pelo gesso que estava em baixo, parece que foi acabadinho de lixar (sai pó branco). E no entanto foi tudo limpo com um pano húmido antes de se aplicar kkr coisa e deixado secar.
    O pintor diz que nunca viu igual.
    • ik
    • 5 maio 2020
     # 18
    Secalhar foi colado com silicone lol
    Partir o gesso todo e refazer essa faixa com outro material.
    Barre a faixa com pasta de agarre de pladur e veja se agarra.
    Se agarrar dê camada de acabamento por cima e pinte
0.0227 seg. NEW
