    Olá pessoal.
    Tenho tetos em minha casa em pladur hidrofugo, mas ultimamente começou a aparecer manchas de ferrugem na zona dos parafusos.
    Como mostra as imagens.
    O que me recomendao:
    Trocar os parafusos por que tipo?
    Colocar só massa?
    Ou que sugestão me dão?
    Desde obrigado por quem me poder ajudar.
    Que raio de parafusos usaram nisso? Não é suposto os parafusos fosfatados oxidarem, antes disso estraga-se o pladur..
    não tem nenhuma infiltração? mesmo que pequena...
    tire uma foto geral ao tecto, veja se se nota alguma depressão/saliencia nos restantes parafusos, é sinal que tem um nível de humidade superior ao que devia, e possivelmente uma infiltração.
    Os parafusos fosfatados também oxidam, basta que estejam marcados pelos bits, e depois é o problema de terem pouca massa em cima e ficarem ao ar.
    Essas bolhas é que são estranhas, isso aparenta ter levado com demasiada humidade/condensação.
    Concordam com este comentário: Kduvidas, Pedro Barradas
    sim, é verdade, mas estando bem recobertos é dificil de acontecer, senão coitadas das paredes e tectos de muitas habitações pelo mundo fora.
    Se for humidade normal no interior da habitação é muito difícil que aquilo aconteça com fosfatados (ou ate mesmo outros quaisquer), algo se passa que não está visível, na minha opinião.
    O problema do fosfatado passa-se igual com o zincado ou galvanizado. Se não for utilizada uma ferramenta adequada, neste caso o bit da aparafusadora, há o risco de dano na superfície e é aí que a oxidação se dá. Outro ponto importante e quase sempre descurado são as zonas de corte dos perfis. Por norma corta-se o perfil com rebarbadora ou tesoura e depois não leva nenhum tratamento na zona de corte propriamente dita (um simples esmalte em spray por exemplo) e se a estrutura estiver numa zona mais exposta pode começar por ai a oxidação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    Colocado por: Vítor Magalhãesse a estrutura estiver numa zona mais exposta pode começar por ai a oxidação.
    Cozinhas e casas de banho é fatal.
    Um pequeno "pormaior" que sempre que chamo a atenção olham para mim como se fosse um extraterrestre
    NVpereira, tire um parafuso fora e poste aqui só para se perceber se meteram os adequados. Às vezes há quem invente e muito...:(
    Sabe se o falso tem algum isolamento? e Qual? Não havia humidades/infiltrações não tratadas que foram simplesmente escondidas? É casa nova, reconstrução, remodelação?
    Pode ter aí um problema mais complicado do que a ferrugem dos parafusos...:(
    Colocado por: zedasilvaUm pequeno "pormaior" que sempre que chamo a atenção olham para mim como se fosse um extraterrestre
    .. pois, tu és um ET.... ;)
    Concordam com este comentário: zedasilva, pc ferreira
    Aqui está uma foto de do teto.
    Os parfusus eram pretos e foram colocados com um aparfusador próprio.
    O que me recomendao?
    Substituir os parafusos?
    Desde já muito obrigado.
    Colocado por: KduvidasNVpereira, tire um parafuso fora e poste aqui só para se perceber se meteram os adequados. Às vezes há quem invente e muito...:(
    Recomendo, que se quer respostas responda ao que lhe perguntam.
    Tirando isso, existem muitos especialistas a quem recorrer, inclusive quem colocou ou parafusos pretos com aparafusador próprio.
    Boa sorte,
    Colocado por: KduvidasRecomendo, que se quer respostas responda ao que lhe perguntam.
    Boa sorte,
    Os parafusos são os próprios para pladur pretos não sei o nome.
    Nunca teve nenhuma infiltração os tetos que já têm 10 anos,comecou por ficar amarelado no sitio dos para fusos, depois caiu a massa.
    O que me reconendao eu fazer?
    Colocar parafusos novos em inox?
    E se no mesmo sitio que estavam os outros?
    Ou só colocar massa e pintar?
    Desde já agradeço a resposta de todos.
    Colocado por: RRoxxQue raio de parafusos usaram nisso? Não é suposto os parafusos fosfatados oxidarem, antes disso estraga-se o pladur..
    Desde já obrigado pela resposta.
    Não tem nenhuma inundações nem ouve.
    A obra é uma remodelação toda a casa tem placa o pladur fui colocado por baixo com o perfil de fixação.
    Que me recomendao fazer?
0.0154 seg. NEW
