    • dimar
    • 16 abril 2020 editado
    Boa tarde, o meu empreiteiro disse-nos hoje que vai precisar de uma junta de dilatação para colocar entre o chão flutuante do hall e o pavimento cerâmico da casa de banho.
    Esta é a única parte da casa que vai ter uma transição, digamos, pelo que gostava que ficasse o mais clean possível, conforme a foto que coloco em anexo.
    Andei a ver se no Leroy Merlin online tinham esta tal peça que ele pede, mas pelo nome não encontro muita coisa. Podem-me explicar como se eu fosse uma criança de 3 anos o que é necessário em termos práticos para fazer esta transição suave como eu quero?
    Vi este site com juntas de dilatação, mas isto é chinês para mim e nesta fase de quarentena, queria evitar grandes deslocações.
    profilpas.com/pt-pt/produtos/juntas-de-dilatacao-para-pavimento/juntas-de-dilatacao-para-pavimentos
    Obrigada e saúde para todos!
      RRoxx
    Devia ter aplicado um perfil de encaixe na betonilha antes de por o perfil de transição, que é o que o empreiteiro quer e não uma junta de dilatação.
    agora só aqueles de colar (sem levanta nada do que está feito).. o leroy merlin tem disso, basta pesquisar por perfis de transição.
  1.  # 3
    Colocado por: RRoxxDevia ter aplicado um perfil de encaixe na betonilha antes de por o perfil de transição, que é o que o empreiteiro quer e não uma junta de dilatação.
    O chão do wc ainda não está aplicado. Apenas está aplicado o do hall..
    Concordam com este comentário: helderdls
    Colocado por: dimarO chão do wc ainda não está aplicado. Apenas está aplicado o do hall..
    Se ainda não estão ambos aplicados, qual é a dúvida? O Rroxx já lhe deu a solução. O perfil de transição ainda pode ser inserido no assentamento do cerâmico (que acha Rroxx?)
    Dimar, na foto que postou aquilo não é flutante quase de certeza.
    Concordam com este comentário: RRoxx, Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RRoxx
    O meu ponto não é esse. Já percebi que tenho de colocar ali alguma coisa, porque ele diz que o chão tem de espaço para "dilatar". Agora, quero saber é o que posso colocar para ser o mais discreto possível. Disseram-me que tem de ser pelo menos de 1 cm... Estou a ver o catálogo da profilpas e vi esta opção (o chão é cinza, não deve ficar mal), mas o empreiteiro ao ver a imagem responde-me "isto é só para fazer desenhos no próprio chão".
    Estou extremamente confusa.
    • dimar
    Colocado por: RRoxxveja este site. isso que meteu ai não é para flutuante.
    http://www.gosimat.pt/pt/products/pavimentos-e-revestimentos-5/perfis-de-remate-12/-/1/
    Está a ver esta peça? É precisamente o que eu não quero e estou a tentar entender como me livro disto. Não há outra forma de juntar estes dois chãos e dar o espaço necessário ao flutuante para "inchar", sem por uma coisa destas? Acho isto horrível....
    • dimar
    Esta por exemplo é em pvc, mas não consigo perceber se se pode usar com dois tipos de pavimento.
    Aguardo confirmação da loja..gostava mais de algo assim. Não é possível?
    https://www.profilpas.com/pt-pt/catalogo/juntas-de-dilatacao-para-pavimento
  6.  # 10
    Dimar, acho que já percebi o que pretende e não é a única pessoa que não convive bem com juntas. Recordei-me de uma remodelação que fiz para um amigo em 2018 que retrata uma situação idêntica à sua.
    Trata-se de uma ligação corredor/wc = parquet/cerâmico em que o meu amigo não queria que se percebesse a união dos 2 pavimentos até porque eram muito semelhantes apesar da diferença de materiais. Eu aconselhei junta convencional em PVC, mas ele insistiu tanto que acabei por lhe fazer a vontade à sua responsabilidade. Equilibrando muito bem a união e consolidando a parte flutuante com cola e veda à cor. Não foi feito de acordo com as normas e devo confessar que já voltei a fazer um par de vezes.
    O certo é que, passados 2 anos a união continua estável e com o mesmo aspecto e de cada vez que nos encontramos o assunto vem à baila. Trata-se de um wc principal usado diariamente para banhos, o piso cerâmico é limpo com esfregona, etc... e possíveis efeitos de condensações/humidades invasivas até à data nada...
    O resultado está espelhado pela duas fotos que junto e que julgo não necessitam mais palavras face ao pretendido.
    Devo ressalvar que isto não é a forma correta de fazer, pelo menos não se faz a qualquer um, só em situações muito excecionais e de grande confiança com o cliente.
    Não sei se se adapta ao seu caso, por diferença de cores ou outro motivo. Mas se estiver disposta e quiser arriscar, aqui fica a sugestão.
  7.  # 11
    Pode utilizar este perfil da Schluter:
    Faz a junta de transição (e dilatação) do cerâmico para o flutuante
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  8.  # 12
    Como nós fazemos (não com flutuante pois não tocamos nessas "coisas")
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=158127
  9.  # 13
    Colocado por: Joao DiasComo nós fazemos (não com flutuante pois não tocamos nessas "coisas")
    Pois, esse perfil para o flutuante mete-me um pouco de receio, pois o flutuante dilata muito.
  10.  # 14
    Colocado por: pc ferreira
    Pois mas quanto a isso batatas.
    Ou abdicam da estética e metem aqueles perfis de superficie "lindos" como o do post #7 ou então arriscam.
    Mas é uma pena os flutuantes ultimamente andarem a dar tantos problemas a tanta gente. Logo agora que eu estava quase a converter-me...
  11.  # 15
    Também penso que não é precisos esses assim.
    Mas não querendo arriscar a usar o schiene como tu, podem meter o aksa como o atlas propos
    • LMSC
    • 17 abril 2020
    Boas, tenho o mesmo caso em minha casa, mas na transição cozinha/sala e também como a Patroa não gostava de ver qualquer perfil optámos por silicone á cor do flutuante (castanho).
    Nota: o flutuante "trabalhou" mesmo assim acima de 1cm (pois é uma área bastante grande) e ao fim do 2 ano de estar a habitar a casa teve de ser efectuado novo corte junto á cerâmica e colocação de nova junta de silicone, pois o flutuante encostou à cerâmica. Atempadamente coloco foto. Cumps.
  12.  # 17
    As soluções foram dadas, uma só garante a eficácia. Agora escolha, mas lembre-se que não será você a mentora de uma coisa nova. Abraço
    • dimar
    • 17 abril 2020 editado
     # 18
    Pois, eu gosto muito mais do perfil que o João Dias sugere, mas alertaram-me para o problema da dilação do flutuante e tenho receio.
    Agradeço todos pelas opiniões e sugestões. Estive a pesquisar e depois de pensar um pouco sobre o assunto e acabei por optar pelo Projoint T da Porfilpas em aço escovado e com 14mm. Como o chão do wc é cinza, espero que fique algo relativamente discreto. Não é a coisa mais linda, mas face às condicionantes acho que é um compromisso com o qual consigo viver. Não quero arriscar chatices com o flutuante. Não se pode ter tudo.
    https://www.profilpas.com/pt-pt/produtos/perfis-para-pavimento-e-revestimentos/perfis-para-pavimentos-ao-mesmo-nivel/projoint-t-perfis-em-aco-inox-aisi-304
    • RSP
    • 17 abril 2020
     # 19
    Gosto mais deste da Gosimat, mas...
  13.  # 20
    Colocado por: Atlas EurobuildPode utilizar este perfil da Schluter:
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Como é que esse perfil permite o flutuante "trabalhar" até 1cm?
0.0229 seg. NEW
