    Boa noite, a minha moradia tem problemas de humidade principalmente nas zonas dos apainelados das janelas e em alguns degraus das escadas. Há alguma coisa que se possa fazer para eliminar este tipo de problemas? A madeira é Tola nos apainelados e Carvalho nos degraus.
    Muito obrigado pela vossa atenção.
    Comece por colocar uma fotografia as janelas e explicar o que tem em casa.
    Janelas com vidro simples, duplo, corte térmico ?
    Problemas de condensação dentro de casa ?
    Os apainelados estão neste estado, tenho de alumínio, vidro duplo e com corte térmico.
    Mais algumas dos apainelados.
    O Empreiteiro não tinha que precaver este tipo de situação antes de colocar a madeira, tendo em conta que sabia que a moradia tem humidade.
    Isso está na garantia?
    Coloque foto do lado de fora.
    Isso ou é uma ponte térmica mal resolvida ou infiltração
    A obra terminou em Janeiro de 2019, suponho que esteja na garantia. A questão é que o Empreiteiro, como o Carpinteiro imigrou diz que não é da responsabilidade dele. Pretendo saber se os carpinteiros neste tipo de problemas costumam fazer alguma coisa antes de colocar os apainelados. Quero colocar novos, mas pretendo saber uma solução. Não estou para mudar apainelados de ano a ano.
    Isso está na garantia, o empreiteiro que resolva, se o carpinteiro emigrou, ele que procure outro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dviana
    Muito obrigado.
0.0081 seg. NEW
