    Remodelei recentemente um apartamento e preciso de escolher um exaustor até 60cm totalmente encastrável para a cozinha em formato open space de 25m2 (cozinha 9m2 e sala 16m2). Neste sentido, após muita pesquisa por receio que o cheiro dos cozinhados se alastre para a sala, identifiquei os seguintes modelos:
    - BOSCH DHL555BL = 156€
    Eficiência Energética: C
    Capacidade de Extração m3 (min/máx/intensivo): 268/362/618
    Ruído min/max (dB): 43/56
    - AEG DGE5661HM = 330€
    Eficiência Energética: A++
    Capacidade de Extração m3 (min/máx/intensivo): 300/580/700
    Ruído min/max (dB): 54/70
    Para além da eficiência energética, o que noto é que a extração máxima do AEG é muito superior à máxima do Bosch (580vs362). Relativamente à extração intensiva, esta diferença já não é tão grande (700vs618). Na vossa opinião, acham que o Bosch será suficiente? Ou na dúvida mais vale ir para o AEG? A questão coloca-se porque o preço entre ambos é muito diferente, ficando o Bosch por metade do preço do AEG.
    Grato pela vossa atenção.
    Com os melhores cumprimentos,
    André Esteves
    o aeg é mais barulhento, mas gasta menos luz
    o bosch é mais barato, faz menos barulho, mas gasta mais luz
    eu não tenho boa opinião sobre a aeg. e acho que ainda vai demorar uns anos a gastar os 150€ de diferença de preço em electricidade Ia para o bosch
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Clusters
    Veja os do ikea.
    Bom dia.
    @Paulo, talvez não tenha sido claro mas a questão da eficiência energética acaba por não ser a que mais valorizo no exaustor - visto que dos eléctrodomésticos de cozinha, talvez seja um dos que menor impacto tem. A questão do ruído associo ao facto de ter maior capacidade de extração. A minha dúvida prende-se com as diferenças de extração que mencionei. Será a capacidade do Bosch suficiente para efetuar uma boa extração e evitar cheiros incómodos na sala?
    @Pedro, agradeço a dica. Estive a dar uma vista de olhos e o único que cumpre os requisitos (totalmente encastrável, <60cm) é este UNDERVERK = 299€:
    Capacidade de Extração m3 (min/máx/intensivo): 240/630
    Ruído min/max (dB): 45/64
    Dadas as carecterísticas e visto que teria de acrescentar valor de portes de entrega para a zona de Coimbra, acha que deverei equacionar face aos dois que mencionei anteriormente?
    Esse do IKEA, tem mais anos de garantia (5) e tem superior eficiencia energetica e não só que o da bosch. A nivel do design também gosto mais e o comando parece-me mais funcional..
    Isto apesar de ter mais 10dB no maximo. A capacidade de extração é suficiente.
    Veja da outras alternativas, da CATA, da TEKA, Da FRASA.
    Só vou por mais lanha na fugueira.
    Sou amante da aeg, mas neste momento adoro mais ter um pouco de dinheiro no bolso...
    Em tempos comprei o mais eficiente ao nível de cubicagem.
    Pôs teste e uso confirmei, grelhados e fritos era complicado.
    Era um equipamento com chaminé, adoptei uma ventax no interior, e substitui o tubo da chaminé para o diâmetro máximo que existia e o comprimento também.
    A chaminé recebia também a conduta do esquentador que ficou mais baixa e no perímetro em redor da conduta do exaustor.
    Hove a possibilidade do exaustor não funcionar, mas tudo oky.
    Se quiserem que explique melhor o projecto será um prazer.
    Vá para a bosch. Mais barato, e a assistência é bem melhor.
    Esqueça AEG. Eu já tive MW, forno, MLL e placa indução (tudo equipamento Topo de gama - mais caro não havia) e todos eles deram problemas.(em 20 anos...mas ainda lá estão)
    A marca não ajuda em nada.
    A CATA tem boas máquinas, por bom preço, melhor que essa BOSCH
    Mas se quer bom, vá para a Pando
    @Pedro já tinha analizado CATA mas agora que falou voltei a ver. Na altura descartei porque as medidas para móveis 60cm com maior extração eram todas de 45cm e achei que seriam muito pequenos. Mas cometi o erro de comparar os 45cm (medida do corte) com os 53/54 cm dos AEG/Bosch (medida do exaustor). Na verdade os Cata são de 49cm, ou seja a diferença não será assim tão grande. Assim sendo, os Cata na altura identificados foram os seguintes:
    - Cata GL 45X = 170€
    Capacidade de Extração m3 (min/máx/intensivo): 340/600/820
    Ruído min/max (dB): 50/65
    - Cata GT Plus 45 X = 125€
    Capacidade de Extração m3 (min/máx): 300/645
    Assumindo que os 49cm são suficientes, parecem soluções válidas para a necesidade, sendo que o primeiro tem um poder de extração muito interessante (820m3).
    @Sérgiio, obrigado pela partilha. Não deve ser agradável comprar gato por lebre e é precisamente isso que quero tentar evitar.
    @jfsmoreira esses Pando parecem interessantes, no entanto não encontro à venda nem em PT, nem na Amazon espanhola (nem referêcia ao preço).
    Obrigado a todos pelas partilhas.
    Boa noite.
    Por melhor que seja o aparelho, quando fritar umas batatas ou estrelar um ovo, todo o espaço vai cheirar a fritos.
    Estive com uma dúvida semelhante e acabei por optar pela solução Siemens iQ700 que, apesar de mais caro, é mais eficiente e até agora está a resolver.
    Olá José,
    Agradeço a partilha. No meu caso acho que vou optar pelo Cata GL 45X. Fica a metade do preço do AEG que tinha inicialmente identificado (170€ vs 330€) e tem maior poder de extração.
    Se querem uma coisa boa terá de ser sempre com motor exterior de telhado.
    Esse iq da Siemens é bom, mas poderia ser melhor
    Avancei com o Cata GL 45X. Depois deixo feedback.
    Aproveitando aqui o tópico sobre exaustores, uma questão, alguém tem 1 exaustor deste tipo na cozinha? A exaustão dos vapores tem de ter obrigatoriamente um fumeiro associado, ou poderá ter uma tubagem e grelha numa parede?
    O 3d é enganador, terá sempre um tubo de exaustão visivel?
    • IC
    • 26 outubro 2020
    Colocado por: ClustersAvancei com o Cata GL 45X. Depois deixo feedback.
    Como se tem dado com esse exaustor?
    Obrigada
    Está contente com o aparelho?
0.0202 seg. NEW
