    • FLBMM
    • 22 abril 2020 editado
    Depois de mais de um ano de procura e muitas indecisões lá me decidi comprar uma vivenda germinada.
    o Piso 0 da vivenda é composto por Sala e cozinha, wc social e uma dispensa. segue a planta:
    O que venho solicitar aqui aos foristas é ideias de como trasnformar a sala e cozinha em openspace.
    a minha ideia seria partir a parede da sala que junta à cozinha e depois colocar uma peninsula ali onde sirva de mesa de apoio à sala de jantar para as ocasioes festivas ou que também possa servir de mesa para a eu a minha mulher e as crianças almocarem.
    gostaria de ouvir as vossas ideias e se acham que é possivel de se fazer o que estou a pensar.
    Desde já obrigado.
    Colocado por: FLBMMgostaria de ouvir as vossas ideias e se acham que é possivel de se fazer o que estou a pensar.
    epla planta nao vejo problema.. no canto onde acaba a demolição tem um pilar, desde que nao mexa com o pilar nao parece ter problemas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FLBMM
    Falta o mais importante, a planta com a estrutura.
    @Picareta, desculpa mas que tipo de planta é essa.
    tenho aqui na documentacao da casa:
    - planta sintese loteamanento
    - planta de implantacao
    - planta piso 0
    - planta da rede de abastecimento de aguas
    - planta da rede de esgotos
    - planta da rede de electricidade
    - rede de gás
    - rede de aquecimento
    - planta da rede de telecomunicações.
    não tenho nenhuma que diga de estrutura, deveria ter isso? posso pedir isso em algum lado?
    Pode pedir na Câmara, mas a estrutura pode estar visível e não ser necessário.
    Consegue ver onde é que estão as vigas e pilares?
    Colocado por: PicaretaConsegue ver onde é que estão as vigas e pilares?
    naquela planta.. vê-se bem um bochecho onde tem um pilar...
    c
    @Picareta, não sendo especialista na matéria acho que a parede que quero mandar a baixo nao tem nem vigas nem pilares.
    coloco novamente a planta com a ideia de qual parede mandar abaixo, é a que está riscado a cor de laranja, a Verde tem o que eu acho que podem ser ou pilar ou viga, sendo que tenho duvida no 2.
    já tiveram senhores lá em casa do remodulações e nenhum levantou qualquer entrave acerca disso, acredito que não haja problema nesse aspeto. ainda assim irei pedir na camera a planta da estrutura da casa.
    Fui ler e pelo que percebi mandar paredes interiores abaixo nao necessitam de autirazação da camera desde que nao ponha em causa a estabilidade da casa.
    sendo assim gostaria de ouvir opiniões do que fariam partindo do pressuposto que posso mandar a parede abaixo.
    1 - comprar uma ilha tipo movel e colocar lá.
    2 - fazer uma peninsula com bancada com espaço por baixo
    3 - fazer uma bancada solida
    4 - altura da bancada? a mesma da da cozinha ou talvez um pouco mais alto.
    5 - se com bancada imbutir la umas tomadas logo de modo a se quiser ligar la um qualquer eletrodomestico nao tenha de passar o fio da parede para cima
    6 - outros, gostaria de ouvir opiniões
    cumprimentos.
    Colocado por: FLBMM@Picareta, não sendo especialista na matéria acho que a parede que quero mandar a baixo nao tem nem vigas nem pilares.
    viga tem quase de certeza
    Eu fiz isto na cozinha atual.
    Tapei a porta original. Detei metade da parede abaixo e fiz uma penisula.
    Tem apenas 1.20 com 2 modulos de arrumação de 60 de largura.
    É pouco mas foi o suficiente para ter muito mais arrumação e luz na sala/hall entrada.
    @antonylemos, hmm entao isso quer dize que não posso deitar a parede toda a baixo tenho de deixar um vao no teto é isso?
    tipo o que o ruipaguiar mostra?
    se sim nao desgosto da ideia e até se podia ter ums focos de luz la no vao.
    • FLBMM
    @ruipaguiar, ficou fixe
    no teu caso tens o mesmo piso entre a cozinha e a sala parece, se não é parece.
    Eu tenho essa questao para equilibrar. gosto da tua ideia de teres forrado as laterais e "teto" a madeira, eu como tenho o chao da sala em parquet carvalho e os moveis da cozina nos mesmo tons acho que ficava fixe.
    tenho tentado tirar ideias da net e pretendia algo deste genero:
  11.  # 13
    Colocado por: FLBMM@antonylemos, hmm entao isso quer dize que não posso deitar a parede toda a baixo tenho de deixar um vao no teto é isso?
    não faço a menor ideia.. o que não for viga deve poder deitar abaixo. desde que nao parta nada estrutural está à vontade. duvido que uma viga, se existir, tenha essa profundidade
    o que o ruipaguiar demonstra nao sei o que é.
    vc nao tem fotos do local?
  12.  # 14
    O chao da sala é flutuante e da cozinha é mosaico. São muito identicos.
    Praticamente so deitei abaixo paredes de divisão. Tenho um pilar e uma viga que nao podia mexer.
    Não baixar mais até a viga para ter as luez de cima mais perto.
    Mas ali no seu caso o que pintou a laranja deve conseguir deitar abaixo com muita facilidade e fazer algo muito parecido das ideias que viu na net.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  13.  # 15
    Colocado por: FLBMMBoa tarde,
    Desde já obrigado.
  14.  # 16
    @antonylemos, irei tirar fotos este fim de semana quando levar mais uma transit cheia de coisas para la.
0.0184 seg. NEW
