    Boa Noite,
    Tenho uma amiga que comprou um apartamento recentemente, mas acontece que na zona da cozinha por cima do lava-loiça a parede é pintada. E ela tem receio que a Tinta ganhe bolores ou aparecimento de humidade. Venho em nome dela solicitar inforamções se existe algum produto isolante que se dê por cima da Tinta sem alterar a cor, ou se é necessário pintar essa parede com uma nova tinta?
    Agradeço todas as sugestões,
    Carina Martins
    pode optar por colocar inox.... se calhar é mais durável e limpo
    Agradecida pela opinião mas isso já tinha sugerido mas a minha amiga não aprecia inox, dizendo que dá aspecto de pastelaria. E evitar maior custo.
    Obrigada
    Em primeiro lugar se os azulejos estão pintados deve ter sido com tinta para azulejos, logo tem anti-fungos e não ganha bolor nem humidade pois é um tipo de tinta muito impermeável.
    Mas se em todo o caso insiste em colocar algo porque não um vidro incolor com arestas baleadas que dê para cobrir toda essa zona, já fiz isso uma vez e ficou muito bonito e muito mais fácil de limpar.
    Caro Hugo,
    A Cozinha é pintada, não tem qualquer azulejo.
    Mas a sua ideia não deixa de ser realmente boa e elegante, mas de qualquer forma tem mais valias.
    Obrigada
      FD
    • 14 outubro 2009 editado
    Pinte com esmalte aquoso, é o melhor conselho que lhe posso dar. :)
    Colocado por: hugomferreira
    já me tinha ocorrido também colocar algo do género na minha cozinha, ou qualquer espécie de acrílico, que facilitasse a limpeza. Nunca lhe deu problemas?
      FD
    • 14 outubro 2009
    Colocado por: marciameloou qualquer espécie de acrílico
    Vidro sim, coloque, acrílico não (risca-se facilmente e é muito susceptível de mudanças de cor, forma, etc.).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marciamelo
    E porque não granito (ou silestone) como no tampo (igual ou diferente)?
0.0141 seg. NEW
