    Boa tarde.
    Alguém tem esta escada instalada em casa?
    Necessito do comprimento das traves laterais e a distancia no chão ideal referente ao "afastamento", de forma que os degraus tenham o nivelamento ideal.
    Obrigada
    Oh Helena. Tens de tirar as dimensões da tua casa.
    Do buraco de acesso e da altura (até ao tecto e total)
    Depois fazes um boneco à escala e vês que inclinação pode ter a mesma de modo a não bateres com a cabeça a subir a dita.
    Cara Helena, eu se tivesse uma escada destas em casa, não estava em casa. Com sorte, estava era internado em traumatologia:)
    Aquilo com que deve preocupar-se é com a funcionalidade dos degraus e não com o nivelamento
    Tem de tirar as 2 medidas assinaladas a amarelo e determinar a altura livre funcional que pretende para o degrau que fica na vertical da linha verde.
    A medida da linha amarela mais curta (a do buraco do tecto), conjugada com a da verde é que irão determinar o ângulo de inclinação necessária.
    O comprimento para a trave lateral resultará da conjugação do ângulo com a medida amarela maior (pé direito da divisão).
    A partir daí poderá distribuir o espaçamento dos degraus necessários.
    Se não conseguir concluir, poste as 3 medidas, eu faço-lhe as contas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Helena Cunha
    deve ser um espactáculo para descer
    Em resposta ao comentário de Kduvidas, que muito agradeço, remeto fotografia do local onde pretendo inserir uma escada semelhante à da fotografia do meu primeiro comentário. A legenda é a seguinte:
    Linha laranja - medida de solo a solo: 2,84m
    Linha verde - comprimento da abertura: 1,205m
    Linha amarela - largura da entrada: 0,71cm
    Linha preta - comprimento: 1,37m
    Linha violeta é a inclinação que já medi com um fio e dá 2,94m.
    Eu sei que não é possível utilizar a regra de Bondel. Mas atendendo ao vão disponível (1,37m) agradeço indicações. Sugerem quantos degraus? e que medida para os espelhos? e que profundidade para cada degrau?
    Grata pela atenção e ajuda.
    Helena
    Mais uma foto com medidas.
    a minha sugestão é mesmo isto, caso contrário não tem jeito nenhum e será perfeito para alguem partir uma, ou duas pernas e se lixar a coluna acabar numa cadeira de rodas pro resto da vida...
    Faça um elevador 😃
    Ou então escada de alçapão.
    Colocado por: manelvcFaça um elevador 😃
    Boa ideia.
    Daqueles que se instalam nas escadas.
    Duas calhas de aço, uma gaiola com uns rodízios colocados dentro das calhas, com um motor eléctrico ligado com um sistema de roldanas hehe
    Escada caracol?
    Um escadote em madeira com um corrimão lateral e fica fino.
    Concordam com este comentário: GomesFamily
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GomesFamily
    com que frequencia e que tipo de pessoa vai aceder ao “andar” de cima?
    Helena, afinal já tem a medida😀 apesar que devia ter considerado os 2,84 (não devia ter descontado a altura da laje). Desculpe a contradição face ao que referi anteriormente...
    Entretanto, a condicionante imposta por aquela porta é fulminante para o seu projeto.
    O grande problema das escadas é a descida não a subida, por isso uma profundidade de degrau < 26cm é perigosa. Confortável 28 ótimo 30. Já o espelho, que interfere mais na subida, é confortável a 18cm desconfortável a partir de 20.
    Conclusão. Para subir aquele vão precisa de pelo menos 13 degraus. Logo facilmente se conclui que condicionada pelos 1,37m, é impraticável executar uma escada “tradicional”.
    Das alternativas que já lhe apontaram eu tentaria estudar a hipótese da escada de caracol. Tem o corrimão a acompanhar e deve funcionar ali.
    Em último recurso a escada de alçapão resolve de certeza mas não é para qualquer pessoa.
    Se tiver disponibilidade financeira pode sempre projectar um elevador personalizado 😉
    Boa sorte
    Para descer, tem de descer de costas...
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Ou isso, mas mesmo assim com 10 cm de degrau “útil” é preciso ter coragem. Tem de descer cada degrau como se estivesse a enfiar o pé numa pantufa 😂😂
    por isso falei num escadote... acaba por ser mais seguro. Nos meus sogros a escada que acede ao sotão é um caso assim tal e qual a helena. é um perigo.
    se houvesse alguém habilidoso com chapa de aço podia pensar em algo assim
0.0173 seg. NEW
