    • CVaz
    • 23 abril 2020
    Boa tarde.
    Apliquei há cerca de 1 ano um pavimento cerâmico a imitar deck (cor castanho escuro) no terraço da minha moradia.
    Nas zonas onde se acumula alguma água (água da chuva ou rega), as réguas ficaram esbranquiçadas (manchadas), principalmente junto às juntas.
    Já apliquei vários produtos anticalcário, soluções à base de vinagre, Siril e Deterdeck da Sika (diluído e puro), mas não resultou.
    Alguém sabe como posso resolver a situação?
    Envio fotos para melhor identificar o problema.
    Obrigada.
    Sabe como aplicou essa cerâmica, ou em cima de que base!
    • CVaz
    • 23 abril 2020
    Este pavimento cerâmico foi aplicado sobre outro pavimento já existente, e assente com cimento cola flexivel para exterior.
    O pavimento existente era em betão (réguas de 3cm a imitar deck da "Cimenteira do louro"), as quais assentaram sobre uma laje de betão, executada para fazer o terraço térreo. Este pavimento em réguas de betão, começou a desfazer-se com a geada e a ficar todo descolorado, daí optar por aplicar outro pavimento por cima,cerâmico, supostamente mais resistente e que não alterasse o seu aspeto.
    Obrigada
    Isso é humidade ascendente e são os sais dos cimentos, eflorescências
    • CVaz
    • 23 abril 2020
    Sabe como posso resolver?
    Eu já desconfiava que seriam eflorescências, dai tentar remover com deterdeck, mas não resultou.
    Conhece outro produto?
    Obrigada
    Concordam com este comentário: Costa53
  3.  # 6
    Arranca tudo e impermeabiliza por baixo e refaz
    Concordam com este comentário: pc ferreira
  4.  # 7
    Colocado por: RicardoPortoArranca tudo e impermeabiliza por baixo e refaz
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    E com capacidade de difusão da pressão do vapor.
    • CVaz
    • 24 abril 2020
    Obrigada.
    Mas para já não queria ir para uma solução tão drástica e dispendiosa, pois como disse coloquei o pavimento há pouco tempo e ter já de remover e recolocar é complicado.
    Se conhecerem algum produto que possa usar sem danificar o pavimento e que vá disfarçando o problema, digam por favor.
    Obrigada mais uma vez.
  5.  # 9
    Colocado por: Carla JoanaObrigada.
    Há muitos produtos de limpeza, mas o fenomeno que descreve irá ocorrer sempre que chover ou que essa zona fique molhada.
    • Anaa
    • 24 abril 2020
    Qual o impermeabilizante aconselhado para que não aconteça, para quem ainda não aplicou mas vai aplicar :)
    Tenho visto vários "decks" com esse problema e antes de aplicar o meu quero ter esse cuidado.
    Será aplicado sobre betonilha.
  6.  # 11
    Tela da schulter
    • Anaa
    • 24 abril 2020
    Vão aplicar SikaTop Seal-107 nas varandas, serve tb para esta impermeabilização?
  7.  # 13
    Sim desde que cumpram as camadas e espessuras recomendadas na ficha técnica
    Cuidado também na cura e na mistura que ao fim de 30min é lixo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  8.  # 14
    Colocado por: AnaaVão aplicar SikaTop Seal-107 nas varandas, serve tb para esta impermeabilização?
    Depende do nivel de humidade do suporte e da movimentação do suporte esperado.
    • Anaa
    • 24 abril 2020
     # 15
    Colocado por: pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    O que significa a movimentação? Quanto ao nível de humidade, por baixo passa o dreno que fica à volta da casa por isso penso que de baixo para cima não haverá humidade significativa
  9.  # 16
    Ser menos rígido que a casa pela que explica e pode partir na ligação com a casa criando patologias
  10.  # 17
    Colocado por: Anaa
    Dilatação térmica esperada do suporte esperado vs dilatação do material de acabamento
    A humidade deve ser medida antes da sua aplicação.
    • Anaa
    • 24 abril 2020
     # 18
    Não me parece que vá haver todo esse cuidado a medir humidades mas pronto... É esperar corra menos mal...
    Vou escolher uma cor que não seja muito escura para caso as manchas surjam não se notar tanto (e tb para não queimar os pés descalços ☺️)
  11.  # 19
    E utilize um cimento cola flexível e betume da gama Weber premium ou equivalente
    • CVaz
    • 25 abril 2020
     # 20
    Boa noite novamente.
    Sabem dizer-me se seria viável aplicar um verniz ou outro produto semelhante no pavimento para disfarçar as manchas brancas? Ou aplicar um impermeabilizaste nas juntas para não deixar aparecer as florescências?
    Obrigada
0.0205 seg. NEW
