    Olá a todos!
    Peço desde já desculpa se for dizer alguma barbaridade na minha primeira discussão :)
    Eu a minha namorada comprámos uma moradia geminada de construção "tradicional" (com ano de construção de 2006) na zona de Coimbra. A casa tem 3 pisos: Cave (garagem), R/C (cozinha + sala + wc) e 1º andar (3 quartos + wcs), e está equipada com janelas de alumínio com vão de correr e vidros duplos básicos. Por fim, também tem pré instalação de aquecimento central.
    Atualmente sabemos os seguintes factos:
    - Os vizinhos avisaram-nos que a parte sul da casa (quarto principal + cozinha) aquece bastante no verão uma vez que não tem sombra;
    - No inverno agradecia-se que houvesse algum aquecimento uma vez que a casa se torna fresca (~17ºC-18ºC) e há quem aqui em casa tenha a mania do frio;
    - Supomos que será difícil aquecer o R/C, usando p.e. um A/C, uma vez que a sala é aberta para o vão de escada que vai para o 1º andar e para o corredor do R/C, ou seja, há uma grande volumetria a ser aquecida.
    No entanto, dados estes factos estamos com dúvidas sobre o que fazer para melhorar esta situação:
    - Instalar janelas novas para melhorar o isolamento térmico o ano todo?
    - Ignorar as janelas e instalar aquecimento central para melhorar o Inverno e instalar apenas uma unidade de A/C que sirva o quarto principal e a Cozinha (se é que faz sentido instalar AC numa cozinha) para o verão?
    - Ignorar as janelas e Instalar A/C em toda a casa?
    - Instalar janelas novas e o A/C apenas nos compartimentos a sul?
    O que é que os especialistas do forum aconselham?
    Desde já o meu muito obrigado por qualquer mensagem :)
    Se você tem a moradia quente no verão e algumas partes frias eu aconselho instalar ACs só nas divisões que precisa porque se vai gastar dinheiro no aquecimento central só o pode utilizar no inverno e o ar condicionado utiliza no inverno e no verão eu faria o seguinte colocava só agora onde precisava e via o comportamento do AC com essas janelas se visse que era preciso trocar as janelas no fim trocava mas nunca punha aquecimento central
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rgcouto
    Se as suas questões prendem-se com custo de instalação e a ideia é ir fazendo por fases então o ideal é começar pela fonte de aquecimento/arrefecimento. Entre AC e aquecimento central há muitas discussões e é importante ter noção que o AC tem um custo de instalação baixo mas pode ter custos de operação elevados. A conta da eletricidade vai levar um rombo nos meses em que usar mais o AC. E numa casa mal isolada isso nota-se bem.
    Depois de terem fonte de aquecimento/arrefecimento poupem para intervir no isolamento. Recomendo que começem pela laje de tecto. Em relação às paredes, sendo construção de 2006 as paredes deverão ter XPS a forrar parcialmente a caixa de ar. Vejam na ficha técnica da casa, caso exista. Não é terrivel mas é melhor que nada e permitiria poupar uns cobres. Caso não tenha isolamento então devem equacionar isolar as paredes na mesma altura que avançam com o upgrade das janelas. Em relação às janelas consulte os vários tópicos do forum mas de um modo muito geral, caso queira a melhor relação custo beneficio opte por PVC com vidros duplos sendo um deles baixo emissivo e eventualmente com controlo solar.
    Sua qüestão, fica um bocado difícil de lhe responder, pelo facto da realidade ser:
    Isolamento térmico e quebras solares sao sempre necessários, tal como climatização também, pois qualquer casa mesmo bem isolada, não deixa de necessitar de climatizar, com a vantagem da redução de consumos. Acerca do tipo climatização, enquadra.se a instalação de ar condicionado, pelo facto da necessidade de aquecer e arrefecer, o que poderei aconselhar inicialmente, é mesmo climatizar o essencial e ver o comportamento da habitação. Pois a instalação deste tipo de sistema, permite repartir os investimentos conforme necessidades
    Este tema também me interessa, já agora as máquinas de Ac devem ficar expostas ao vento de mar , mas ao sol direto ou numa zona Mais sombria e com menos vento de mar
    É como meu carro, por vezes tem de se aguentar aos desafios que lhe apresento... Seja, dormir na rua, dormir ao gelo, apanhar chuva, apanhar ventos marítimos, subidas os descidas difíceis... Tudo isto influência durabilidade e sua eficiência...
    Colocado por: MaestroEste tema também me interessa, já agora as máquinas de Ac devem ficar expostas ao vento de mar , mas ao sol direto ou numa zona Mais sombria e com menos vento de mar
    todo e qualquer equipamento termodinamico (AC, Bombas de Calor) deve ficar com os ventos predominantes a incidir sobre a traseira da unidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcolanca, Maestro
0.0130 seg. NEW
