    Boas, tenho um comando com um parafuso tri y00 que era muito espanado já tentei usar elástico e balão e não sai, recebi a dica de fazer um buraco e usar chave de fendas mas não sei como fazer o buraco, deixo em baixo as fotos
    https://ibb.co/p2F4qhd
    https://ibb.co/250LtZf
    com um dremel e uma serra faz 2 cortes no parafuso e mete uma chave de fenda.
    vai cortar o plastico para conseguir fazer isso
    Colocado por: RicardoPortocom um dremel e uma serra faz 2 cortes no parafuso e mete uma chave de fenda.
    Entendo, será que não existe outra forma?
    Berbequim devagarinho com uma broca de tamanho similar à cabeça do parafuso.
    Ou então com uma chave de fendas, dás umas pancadas com um martelo a ver se faz uma fenda que dê aderência para fazer força e desapertar, mas como isso é plástico não sei se aguenta a pancada.
    Chave de fendas e esmoril ou uma lima, vai limando a chave até que ela fique exactamente do tamanho de um dos lados do triangulo, ja deve conseguir tração suficiente para fazer força sem a chave se passar...
    Se nao der, berbequim pra cima até lixar a caveça do parafuso. Mas isso com plastico de base pode dar mau resultado, tentava q saisse meiguinho anges de partir pra violência eheh
    • zed
    • 27 abril 2020
    Extractor de parafusos.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferramentas/Ferramenta-especializada/Pintor/WPR_REF_15079785
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    O que está espanado é a cabeça.
    Como já disseram aqui primeiro fura o parafuso para ganhar um pouco de profundidade para a aderencia e depois utiliza um extrator.
    Trabalho simples e facil de fazer.
    Provavelmente quando terminar de furar ele vai sair que nem manteiga, por causa do plástico estar derretido.
    Colocado por: Vítor MagalhãesProvavelmente quando terminar de furar ele vai sair que nem manteiga, por causa do plástico estar derretido.
    Ou fica colado e nao sai mais.
    Eu acho que basta apontar-lhe uma broca de furar metal (HSS) na função de desapertar que a ponta faz tracção no parafuso e desaperta-o.
    • 27 abril 2020
    Colocado por: zedExtractor de parafusos.
    Nem sabia da existência destas coisas.
    Colocado por: HyiuuBoas, tenho um comando com um parafuso tri y00 que era muito espanado já tentei usar elástico e balão e não sai, recebi a dica de fazer um buraco e usar chave de fendas mas não sei como fazer o buraco, deixo em baixo as fotos
    O que é que aconteceu ao comando da switch para precisar de abrir?
  11.  # 13
    Colocado por: paulovalente
    Os botões SR e SL pararam de funcionar, mas o arranjo, se conseguisse abrir, é muito facil
  12.  # 14
    Bem vou tentar todas as dicas e venho aqui dizer o resultado
  13.  # 15
    https://i.imgur.com/dtXiRYi.jpg
    https://i.imgur.com/DXV9GcA.jpg
    Não foi bem o resultado que eu esperava, mas abriu
  14.  # 16
    Agora só resta este que até está mais bonitinho comparado ao outro buraco
    https://i.imgur.com/Rv9Hz4F.jpg
  15.  # 17
    A super cola dá conta disso!
  16.  # 18
    Colocado por: rjmpiresA super cola dá conta disso!
    Sem sucesso, pus um pouco no parafuso esperei 30 min e tentei tirar com uma chave Philips
  17.  # 19
    Secalhar tens mesmo de comprar um extrator de parafusos.
0.0199 seg. NEW
