    • metRo_
    • 29 abril 2020 editado
    Estou a pensar instalar AC. O objectivo será colocar nos quartos e a possiblidade de colocar na sala ainda está pendente do orçamento final.
    Já pedi a orçamentos a várias empresas da zona do Porto e recebi propostas para Daikin, Mitsubishi Electric, Samsung e LG. As marcas estão organizadas por ordem de preços das propostas que recebi. Neste momento penso que só a Daikin está fora de hipotese por causa do preço.
    O que gostava agora de saber é sobretudo o que devo procurar quando estiver a comparar as marcas.
    O que será um preço razoável de instalação?
    Os sistemas apresentados são todos muito parecidos, com duas unidades de 9btu multi-split para cada quarto e uma de 12btu monosplit para a sala.
    A única diferente é uma que apresenta 3 unidades multi-split com 7, 9 e 15 btu e a unidade exterior tem 21btu assim como uma opção sem sala em que as unidades interiores têm 7 e 9 e a exterior tem 15 btu.
    Acham que devo manter os 9/9/12 ou no quarto mais pequeno vou para os 7? Que desvantagens tem sobredimensionar se optar pelos 9/9/12?
    Em relação às marcas até à LG ainda posso considerar um produto de gama média ou deveria optar por samsung ou Mitsubishi?
    Deve ter atenção aos rendimentos das unidades, sonorização e claro as marcas também contam...
    A opção de 7, 9, 15, é Mitsubishi ?
    Se for parece mais indicada
    Deve ter é em atenção ao que compara em termos de caraterísticas unidades interiores de cada marca, pois qualquer uma delas tem vários modelos.
    O facto de uma delas ter dado valor com uma unidade 15 para sala, poderá ter a ver também de Mitsubishi ter unidades dessas intermédia entre 12 e 18 a poder trabalhar com tipo de tubagem de pré instalação que tenha de 1/4 e 3/8. Quando pergunta desvantagem de ser 9,9,12... Poderá ser ou não! Depende exposição e localização de cada divisão, mas à partida será sempre melhor, consoante áreas 7,9,15.
    Colocado por: nasys007Deve ter atenção aos rendimentos das unidades, sonorização e claro as marcas também contam...
    LG
    Colocado por: nasys007Deve ter é em atenção ao que compara em termos de caraterísticas unidades interiores de cada marca, pois qualquer uma delas tem vários modelos.
    Entao se optar por colocar so no quarto neste momento acha que devo colocar um multi-split com uma unidade de 7 no quarto e 9 na suite e no exterior 15?
    Pode colocar unidades interiores com essa potência, exterior deverá rondar os 16 a 17000btu cerca de 5kw. Acerca das marcas, se não escolhe Daikin, opte por Mitsubishi em seguida Samsung e por último LG. Mas atenção às caraterísticas do que está comparar, dentro cada marca há várias escolhas. Se no meio de todas as escolhas, nada fizer diferença e quiser mais barato, deverá ser concerteza LG gama standard
    Continuo com algumas dúvidas. Fiz uma comparação que partilho em anexo, uma só com preços e outra mais exaustiva.
    Se devo optar por uma maquina para as 3 divisões ou se devo optar por duas maquinas. Uma para quartos e outra para sala, o que acham?
    A nível de tamanho e aspecto, visto que as outras caracteristicas me parecem estar dentro do normal, estou inclinado para a série Wind-Free Comfort da Samsung no entanto o orçamento desta empresa, C, é aquele em que a diferença para o custo dos aparelhos em si apresenta uma maior disparidade. Recomendam fornecedores para a Samsung na zona Norte, Porto?
    Ainda vou contactar alguns fornecedores porque não foram muito claros em relação os modelos que indicaram.
    As marcas têm várias gamas... Mas em termos de marca, Daikin e Mitsubishi, depois samsung e LG. Mas faltam marcas aí pelo meio... Para mim, Panasonic, por exemplo, é uma marca a considerar.
    Colocado por: ASSimoesAs marcas têm várias gamas... Mas em termos de marca, Daikin e Mitsubishi, depois samsung e LG. Mas faltam marcas aí pelo meio... Para mim, Panasonic, por exemplo, é uma marca a considerar.
    Entretanto tinha recebido uma proposta que me passou.
    Quartos:
    Ac Mitsubishi Inverter Unidade Exterior SCM 45 ZM-S
    Ac Mitsubishi Inverter Unidade Interior SKM25ZSP
    Ac Mitsubishi Inverter Unidade Interior SKM35ZSP-W
    Sala:
    Ac Mitsubishi Inverter SRK35ZSP-W R32
    Com um total de 2800Eur ja com montagem e IVA. O da Sala SRK35ZSP-W ate' me parece bem mas os outros, SKM, não estou a encontrar muita informação embora já tenho visto que o nível de ruído mínimo é 24dB. No caso do SRK é de 19dB e eles referem bem isso.
    Devo considerar esta opção ou não me trás vantagens?
    Vou ver a Panasonic.
    Estive a ver a Panasonic e embora me pareça bem, dos que têm melhor documentação, o preço já vai para perto da Daikin. Queria tentar ficar por volta dos 2800€ com IVA e montagem.
    Colocado por: metRo_
    Quartos:
    Sala:
    Essas unidades Mitsubishi inverter são Mitsubishi electric ??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fcoucelo
    Colocado por: nasys007Essas unidades Mitsubishi inverter são Mitsubishi electric ??
    são Mitsubishi Heavi Industries (MHI)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nasys007
    Colocado por: jorgealvessão Mitsubishi Heavi Industries (MHI)
    Sim, isso é bom ou não relativamente às restantes unidades?
    Jorge em relação a uma unidade exterior para por exemplo 4 interiores ou 2 exterior cada uma com duas interiores trás alguma vantagem a nível de longevidade?
    Colocado por: metRo_Jorge em relação a uma unidade exterior para por exemplo 4 interiores ou 2 exterior cada uma com duas interiores trás alguma vantagem a nível de longevidade?
    quanto mais potente mais robusta, fiavél e duradoura mas menos eficiente,
    Colocado por: metRo_isso é bom ou não relativamente às restantes unidades?
    qualidade equivalente um pouco old fashion
    Colocado por: jorgealvesquanto mais potente mais robusta, fiavél e duradoura mas menos eficiente,
    Neste caso as exteriores não seriam iguais em ambos os casos mas com a potência adequada. Uma das vantagens óbvias é que se a unidade exterior avariar a outra continua a funcionar mas uma desvantagem é o custo. Estou só a tentar perceber o que seria normal porque ao início estava a fazer confusão ver uma unidade exterior com 3 ou 4 interiores mas pelo que tenho visto isso é super comum certo?
    Tenho ainda outra questão se comprar uma exterior com suporte para 3 interiores é possível colocar duas interiores neste momento e depois a terceira interior? Ou isto não faz qualquer sentido?
    No caso da Samsung têm uma versão em que supostamente têm um filtro extra Filtro Tripla Ação (Tri Care Filter) isto é marketing ou no nosso caso que temos animais domésticos pode ser uma mais valia?
    Pois bem me parecia, por vezes há empresas que apenas chamam de Mitsubishi e concorrem com esses equipamentos, por vezes alguns até tentam confundir as referências de forma a misturar com Mitsubishi Electric. Quanto a mim, não é mesma coisa, em muitos pormenores tanto de características dos equipamentos como até na própria assistência.
    Acho que me vou decidir por esta opção:
    Suite Samsung AR07TXEAAWK A++ 7,9 A++ 4,6 334
    Quarto Samsung AR09TXEAAWK A++ 7,9 A++ 4,6 358
    Sala Samsung AR12TXEAAWK A++ 7,3 A++ 4,6 405
    Exterior Samsung AJ068TXJ3KG A++ 7,75 A+ 4,32 1355
    Montagem 657
    Total 3110Eur
    Garantia 3 anos e 5 compressor
    Vai um bocadinho acima do que tinha definido mas pareceu me ser aquela em que o valor das maquinas e instalacao está mai s justo. Esta série já tem a parte de purificação do ar.
    Que vos parece?
    Concordam com este comentário: happyfamily
    Isso esta mais caro do que eu montei Daikin Stylish, tenho 2 maquinas de 7 e 1 de 12 com 1 exterior e custou-me tudo cerca de 2700 com iva incluido se nao me falha a memória!
    As maquinas da gama perfera que eram as que tinha escolhido no início ficavam mais baratas 300€
    Colocado por: DR1982Isso esta mais caro do que eu montei Daikin Stylish, tenho 2 maquinas de 7 e 1 de 12 com 1 exterior e custou-me tudo cerca de 2700 com iva incluido se nao me falha a memória!
    O orcamento que tinha para a prefera era de 3400Eur Era uma solucao multisplit + monosplit. Visualmente gostavamos muito da Daikin Stylish mas foi nos apresentado como sendo mais cara que a prefera por isso nem chegamos a obter orcamento.
    Entretanto reparei que copiei para aqui os valores errados, sem desconto, o valor total e' 2890Eur.
    EDIT:
    http://hidrofase.pt/produto/daikin-multi-split-3x1-gama-stylish-c-placas-wifi-e-gas-r-32-ftxa-9000900012000-btus/ olhando para todos os orcamentos que tenho no melhor dos casos o valor que consigo é o valor da loja online + 10% + 650Eur de instalacao. Da uma estimativa de 3350Eur.
    Onde conseguiu esse preco?
    DR1982, vocês não estão a comparar um sistema com multi de 3 unidades a um multi de 2 unidades !!?
0.0219 seg. NEW
