    Gostaria de saber se acham que um recuperador a pellets ventilado de 18kw chegará para uma moradia com 140m2, piso inferior sala e cozinha open space e um wc e piso superior com 3 quartos e 2 wc.
    Muito obrigada
    Vai fazer que tipo de instalação, para aquecer piso de cima ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sandrina Marques
    Seria através do recuperador com tubo canalizável para o piso superior, e essa é grande dúvida. Será que só isto chegará? Já ouvimos opiniões que sim e outras que não.
    • zeto
    • 30 abril 2020 editado
    Colocado por: Sandrina MarquesBoa noite,
    Muito obrigada
    depende do isolamento/caixilharia que tem na casa, na minha casa tenho 20 graus de temperatura interior de inverno sem qualquer fonte de aq. tenho amigos meus e familiares , que tem a casa na mesma zona com temperaturas de 13 graus interiores, agora veja a diferença, é tudo muito relativo
    Tudo depende das áreas a aquecer e a forma que são efetuadas as condutas ar quente, pois existem muitas perdas de carga a vencer por ventiladores um pouco limitados que os equipamentos trazem
    Colocado por: zeto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sandrina Marques
    Será caixilharia de alumínio fixa, correr, abrir ou oscilobatente, com classificação de permeabilidade ao ar 4. O sistema de vidro será duplo laminado (incolor+incolor)(4+4)+10+6mm, composto por vidro laminado incolor 4+4mm exterior, câmara de ar de 10mm e vidro incolor de 6mm pelo interior. Capa COOL-LITE ST 120 em todos os envidraçados.
0.0127 seg. NEW
