    Bom dia.
    Tenho aqui um problema com a canalização ligada as maquinas da roupa e da loiça. Acontece que quando qualquer uma das maquinas descarrega a água ela acaba por sair pelos 2 canos. Já usei o mr muscle e coloquei, num outro dia, acido muriatico e a coisa não melhorou, pelo contrário, piorou. Tb ja pus a bicha e n entra totalmente. Há alguma coisa q possa fazer antes de chamar um canalizador?
    Obrigada
    Tem sifao de pavimento? Já o inspecionou?
    É apartamento ou moradia?
    • act123
    • 30 abril 2020 editado
    Não vejo o sifão.O sifão poderá estar debaixo do móvel da cozinha?
    É em apartamento.
    Esqueci-me de dizer que qd despejo água no lava loiça ouço barulho de água na saída do tubo da máquina da loiça (a máquina da loiça fica entre o lava loiças e a máquina da roupa). Não sei se esta informação será importante.
    Colocado por: act123Não vejo o sifão.O sifão poderá estar debaixo do móvel da cozinha?
    É em apartamento.
    O mais certo podem é ter tapado com o fundo do móvel
    • size
    • 30 abril 2020
    Quantos centímetros é essa bicha entra na canalização ?
    70 cm
    • act123
    70 cm na maquina roupa, na da loiça 80 cm
    qd coloco a bicha sente-se que fica presa a qq coisa
    • size
    • 30 abril 2020
    Colocado por: act12370 cm na maquina roupa, na da loiça 80 cm
    Com essa dimensão, a ponta da sonda estará a bater no fundo da canalização vertical, não podendo prosseguir no segmento horizontal, existente no chão, Supostamente será neste segmento que existirá entupimento.
    Convém descobrir a caixa sifonada da cozinha e tentar sacar todo o lixo com um ``saca rolhas ´´ deste tipo;
    Estas pessoas agradeceram este comentário: act123
  6.  # 10
    Colocado por: size
    Estas pessoas agradeceram este comentário:act123
    Obrigada. O "saca rolhas" é igial á bicha que estou a utilizar. A caixa sinfonizada que fala será o sifão que poderá estar no chão?
    • size
    • 30 abril 2020
    Exactamente.
    Abra-a e tente enroscar e puxar, passo a passo, o lixo em todos os ramais que desaguam nessa caixa.
  7.  # 12
    Colocado por: size
    Exactamente.
    Muito obrigada.
    O problema é que tenho o móvel da cozinha por cima desse sifão, provavelmente terá que ser "desmanchado" ou partida a tábua. Mas há solução.
    Mais uma vez obrigada pela ajuda.
    • SrR
    • 30 abril 2020
    O rodapé do móvel da cozinha não sai?
  8.  # 14
    Tem mesmo que ter acesso a essa caixa no chão com uma tampa igual ás que tem no chão do WC. Os detergentes da MLR solidificam nesse sifão e entopem tudo. Talvez não precise de partir nada, pois a tabua do fundo pode-se levantar.
  9.  # 15
    Se calhar a tampa até está debaixo das maquinas de lavar loiça/roupa!
  10.  # 16
    Colocado por: ivreisSe calhar a tampa até está debaixo das maquinas de lavar loiça/roupa!
    Por baixo? Por baixo está o azulejo do chão.
  11.  # 17
    Colocado por: Anonimo06082021o raio dos "famosos" é só problemas....
    Só dão problemas quando não são limpos....o pessoal só se lembra disso quando entopem.
  12.  # 18
    Bem, ponto de situação. O sifão está por baixo das máquinas. Os antigos moradores remodelaram o chão e taparam o sifão com cerâmica. Resultado; não tivemos acesso ao sifão. O desentupimento foi feito com pressão de água e ficou bom, contudo vou chamar cá alguém para colocar o sifão à mostra.
    Obrigada.
  13.  # 19
    E solução para os canos ligados às maquinas de lavar roupa não ficarem entupidos ao fim de anos de uso?
  14.  # 20
    Colocado por: act123Os antigos moradores remodelaram o chão e taparam o sifão com cerâmica.
    É só artistas.
    Concordam com este comentário: act123
0.0218 seg. NEW
