    Bom dia a todos!
    Apesar de ainda não ter participado costumo acompanhar com muito interesse os tópicos que aqui vão aparecendo.
    Já fiz várias pesquisas e encontrei algumas ideias, no entanto, gostaria ainda assim de obter algum feedback se possível.
    Tenho uma moradia antiga, 2 pisos, em V.N.Gaia, sendo o piso de baixo semi-enterrado com paredes em granito, e o de cima em tijolo.
    Neste momento estamos a equacionar fazer obras de remodelação em toda a casa, mas como o piso de cima é pequeno 50m2, só faria sentido se a cave de 50m2 também pudesse ser habitável.
    A casa tem a toda a volta umas fissuras no exterior entre o chão e as paredes de granito.
    Só neste canto da cave é que existe esta infiltração devido à chuva.
    Vamos assumir que consigo resolver isto pelo exterior, no entanto a cave continua com um ambiente húmido (janelas, infiltração, etc).
    Do que tenho recolhido aqui, a ideia poderia passar por:
    - Meia cana a toda a volta da cave com escoamento para o exterior.
    - Parede dupla interior a toda a volta da cave
    - Respiros nas paredes exteriores para circulação de ar
    Agora não sei se um isolamento entre as paredes da cave e a parede dupla em tijolo seria melhor que pladur com isolamento térmico aplicado na parede dupla. Os cms que irei perder na cave não são importantes.
    Faria sentido aplicar algum produto nas paredes da cave antes da parede dupla?
    Ou nunca irei resolver este problema de forma simples e mais vale partir para outra? :)
    O que seria na vossa opinião a melhor solução?
    Agradeço desde já os vossos comentários.
    Cumprimentos,
    Pedro Alves
    • SrR
    • 30 abril 2020
    Escavar o perímetro exterior da parede até à base, provavelmente fazer um reboco na parede para a endireitar, colocar tela asfáltica, depois tela pitonada, colocar tubagem de drenagem na base a todo o perímetro e siga pra bingo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpfnalves
    ia sugerir o mesmo que o SrR.
    Uma vez feita a impermeabilização por fora e devidamente drenado por dentro isolava a parede e acabava com pladur por exemplo.
    Essa seria a solução ideal, resolver por fora.
    No entanto não faço ideia quanto poderia ficar uma obra desse tipo, ainda por cima seria necessário escavar um perímetro considerável para poderem aplicar a tela, iria ter implicações com as caixas e canais de escoamento e saneamento que existem.
    Se alguém tiver uma ideia aproximada de valores/m agradeço.
    Colocado por: jpfnalvesEssa seria a solução ideal, resolver por fora.
    eu diria única solução...
    • SrR
    • 30 abril 2020
    A koster tem umas soluções para impermeabilização pelo interior
    • SrR
    • 30 abril 2020
0.0124 seg. NEW
