    A inclinação da rampa de acesso à minha garagem é bastante elevada (cerca de 20 graus, que corresponde a uma inclinação de 44%) e dessa forma os meus carros batem com o para-choques no final da rampa, dentro da garagem.
    Pensei em colocar uma estrutura metálica, apenas no local de passagem das rodas, de forma a minimizar a inclinação no início da rampa.
    Deixo em anexo um esquema com o perfil da rampa.
    O que acham da ideia? Alguma sugestão?
    é uma ideia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: david.pereira
    Uma foto real:
    44% só de jipe e nem todos.
    Tente reduzir isso para idealmente menos de 15%
    Isso normalmente é mais tentativa e erro.. Vá experimentando
    E no início da descida tente afundar um bocado no piso para o carro não afocinhar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    ouça 20º são sensivelmente 36.5 %
    de qualquer forma tudo o que seja acima de 15% é péssimo
    ainda assim o enchimento que pretende tem de ser com a curvatura ao contrário, pois assim ainda está a fazer crescer mais chão para a parte da frente do carro bater.
    No inicio da descida é via pública, em calçada, logo aí não posso mexer. Se pudesse baixava aí e prolongava mais a rampa.
    A minha ideia é no final da rampa tentar suavizar de modo a que fique com inclinação máxima de 15%.
    Isso é quase uma missão impossível.
    Se puder roubar espaço à garagem (se ela for sufu«icientemente funda) pode refazer a rampa a começar aí a metade e acabar algures no meio da garagem. Mas é claro vai ter que ver se o carro não bate com o tejadilho na porta da garagem e também vai ter que encurtar a altura da porta da garagem.
    Tem que fazer aí umas contas, por exemplo a altura do carro conta, e vai ter que roubar espaço à garagem. Agora não sei se isso vai cumprir com as regras das acessibilidades e do RGEU
    Pode fazer uma simulação, talvez com madeira. Se resultar, avance para o que tinha planeado.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, david.pereira
    Colocado por: ParamonteAgora não sei se isso vai cumprir com as regras das acessibilidades e do RGEU
    Aqui isso pouco importa. é uma situação existentee, para melhorar a acessibilidade automóvel. O meu Pajero deve passar ai na boa.. mas depois não sei se não bate na verga do portão da garagem ;)
    Paramonte
    regras de acessibilidade?
    isso é no acesso dos peões
    david
    como eu disse a lomba que desenhou no fim da rampa se tiver a curvatura ao contrário vai melhorar imenso.
    Colocado por: Pedro BarradasO meu Pajero deve passar ai na boa.. mas depois não sei se não bate na verga do portão da garagem ;)
    Essa é capaz de ser uma boa ideia: em vez de gastar dinheiro a refazer a rampa, o OP podeia investir num veículo alto tipo pajero ou assim...
    Lololol...
    É melhor não que gasóleo gasta mais de 10l/100km
    Um carro mais alto passa sem problema. Já entrou aqui um Volvo XC60, Renault Kangoo e uma Toyota Hilux.
    PS: Nenhum destes carros é meu
    Colocado por: RiscadorPode fazer uma simulação, talvez com madeira. Se resultar, avance para o que tinha planeado.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,david.pereira
    Parece uma excelente ideia. Vou começar a tirar umas medidas para ver como fica.
    Retomo esta questão, mas queria saber a inclinação máxima para uma rampa de acesso ao desvão. A ideia é depois guardar o trator corta relvas lá.
    Qual a % máxima aconselhada?
    depende do angulo de ataque e de saida do seu trator. pegue numa tábua e meça qual é a inclinação máxima, depois faça com menos da menor das duas.
0.0191 seg. NEW
