    Caros,
    Precisava de umas opiniões. Estou neste momento a remodelar a minha futura casa, uma moradia térrea na zona de Cascais (para situar-vos em termos do clima que é tipicamente ventoso e húmido). Esta tem parede exterior com cerca de 35cm de espessura, e uma caixa de ar de 10cm. Toda a casa (inc. cozinha, wc's, quartos, sala, etc) vai ter piso radiante hidráulico e um sistema de aquecimento de águas baseado num termoacumulador de 300L, bomba de calor e painel fotovoltaico. Todas as janelas e caixilhos, são novos da Cortizo, com vidro duplo, tudo de qualidade. Caixa de estores será fechada para dentro e portanto acedida de fora. Tecto e sotão será isolado termicamente e ainda vai também ser instalado um recuperador de calor para a sala, que acaba por ficar quase no centro de toda a casa. A casa, tem um tecto que extende para alem das paredes exteriores da casa, o que acaba permitir que uma pessoa rodeia a casa por completo sem se molhar se estiver a chover e que garante sombra constante para tudo o que são paredes.
    Esta mesma casa, antes de toda esta remodelação tinha uma certificação energética em 2015 de A e na altura tinha janela mais velhas, nada de isolamento térmico para o sótão, nada de piso radiante e apenas um recuperador de calor que distribuía calor por tubos para várias zonas pela casa fora.
    Inicialmente, para o projecto estava pensado um capoto de 5cm de espessura, algo que acabou por também fazer parte do projecto térmico, mas que ao orçamentar a obra, acabei por retirar.
    Agora, tenho o engenheiro projectista a dizer-me que é necessário manter o capoto, que entretanto tem um custo de 5k (uma casa com uma implantação de cerca de 150m2), porque senão a certificação energética cairia para B e porque, simplesmente tenho que o manter.
    Alguém consegue ajudar-me a perceber se isto é mesmo assim ou se poderá haver alguma forma alternativa de olhar para este tema? Se esta consideração faz parte do projecto térmico é algo que eu sou obrigado a instalar? Ou será sempre opcional.
    Eu fico com a sensação que o capoto, sim, poderá melhorar a minha eficiência energética, mas provavelmente desnecessário tendo em conta o investimento que já estou a fazer para o aquecimento da casa.
    O que acham?
    E qual o problema de ter classe B, existem muitooooo os edifícios novos com classe energética B, depende de vários fatores. O factor que eu acho que deveria optar pelo etics é para prevenir que lhe acontece o que vai acontecer se não meter o capoto. Condensação nas paredes por falta de isolamento térmico. Vai aquecer a casa, estancar com caixilharias de boa qualidade e vai aparecer lhe caruncho nas paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: icebrian
    Muito obrigado pela rápida resposta. De facto acho que ainda ninguém tinha-me conseguido explicar de forma tão clara e sucinta os problemas que poderiam advir da falta de capoto. Assim já estou sem dúvida mais convencido!
    Essa habitação em 2015 já tinha que ter isolamento térmico veja bem isso antes de duplicar isolamentos
0.0088 seg. NEW
