    Estou na fase final da construção de uma moradia, e a agora um pequeno problema na forma como fixar um vidro de protecção nas escadas com degraus em metal suspensos presos na parede. Alguém aqui tem uma escada com degraus suspensos que tenha colocado com vidro de guarda? Como prenderam? O vidraceiro diz-me com na ponta os degraus oscilam o vidro vai acabar por partir. O lanço de escadas tem cerca de 12 degraus.
    Se a escada balança ou vibra é porque está mal dimensionada. Pode levar o vidro até baixo. Ou levar uma bolachas metálicas metidas lateralmente na escada
    Balança na extremidade oposta da parede. O degrau tem 1.20 de largura. Essas bolachas metálicas tem que ser colocadas em todos os degraus? 2 por degrau? O vidraceiro falou que só poderia ser vidro temperado, é o mais indicado? Em 12 degraus é melhor ser inteiro ou dividido em dois?
    Tipo isto. Agora depende de como é a sua escada. Se a escada mexe muito não pode ter um único vidro, tem de repartir em 2 ou 3 vidros independentes, para o vão ser menor, e dar uma folga de alguns milímetros entre vidros. Sim temperado com 12milimeteos é o ideal
    A minha escada os degraus são em ferro presos na parede e agora como acabamento vai levar uma forra em madeira em toda à volta.
    A escada é esta. Foi na altura da instalação.
    A unica achega que posso dar é usar vidro temperado e laminado pela segurança.
    BTW: belo nick...
0.0092 seg. NEW
