Colocado por: nasys007Em termos de condições de instalação, tem algum espaço disponível para instalação ?
Colocado por: lmatosAssumo que não haja gás natural na sua zona, certo?
Colocado por: SrRBc mais piso radiante e aqs dentro das soluções que fala é a mais onerosa, tem ideia de quanto estaria a pensar em investir?
Colocado por: nrgomesEsta é a razão pela qual estou a perguntar se é possível (tecnicamente principalmente) fazer este investimento em fases, isto é, começar com AQS e depois, eventualmente, "expandir" o sistema para piso radiante.pode o fazer mas vai ter um investimento maior e com mais equipamentos, pois ao custo inicial de uma bomba de calor somente AQS teria á posteriori instalar outra bomba de calor para o aquecimento:
Colocado por: jorgealvesPode o fazer mas vai ter um investimento maior e com mais equipamentos, pois ao custo inicial de uma bomba de calor somente AQS teria á posteriori instalar outra bomba de calor para o aquecimento.
Colocado por: jorgealvesO melhor mas mais €€€€ seria usar o mesmo equipamento para ambas as funções, existem inúmeras soluções deste tipo no mercado, ter em atenção que tem que colocar uma unidade no exterior e sendo um edificio de habitação pode levantar alguns problemas apesar de ser na prática mais uma unidade de AC exterior vulgar.
Colocado por: nrgomesAinda não, mas há "rumores" de "fontes credíveis" que estará para "breve" mas sem que ninguém saiba responder quando, mas lá está, rumores não são factos reais, embora se possam usar para construir cenários futuros.
Valerá a pena entrar em linha de conta com esta possibilidade concreta de futuro?
Colocado por: nrgomes1) Existem no mercado soluções de BC que fazem em simultâneo AQS + aquecimento por piso radiante (penso que a sigla seja PRH, correcto?).sim, exemplo:
Colocado por: nrgomesUma solução "combinada" deste tipo (BC para AQS + PRH) será mais barata que 2 sistemas separados: BC para AQS + BC para PRH.sim.
Colocado por: nrgomes- Será possível investir numa solução "combinada" do tipo que referiu (BC para AQS + PRH) por fases, isto é, do ponto de vista técnico esta solução final seria integrada (by design do construtor) mas capaz de ser operada parcialmente com parte do equipamento in-place, aka, 1º as AQS e uns meses mais tarde, com a aquisição do equipamento adicional, AQS + PRH?não dá pois é somente um unico equipamento.
Colocado por: jorgealvesnão dá pois é somente um unico equipamento.
Sem dúvida! Seria a solução mais simples e provavelmente a mais barata, para o cenário em questão.
Colocado por: nrgomesPenso que será esta bomba, mas não tenho a certeza:exacto
-https://www.daikin.pt/pt_pt/products/EHSX-B.html
Colocado por: nrgomesE também julgo, mas também não tenho a certeza, que será necessário "adicionar" a esta bomba combinada pelo menos uma "máquina" exterior. Estarei certo?estas unidades são constituidas por uma unidade interior e outra exterior.https://my.daikin.eu/dam/document-library/catalogues/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/Daikin_Altherma_3/Daikin%20Altherma%203%20R_Product%20Catalogue_ECPEN20-786_English.pdf
