    Olá a todos,
    Momento de quarentena...momento para construir um móvel de madeira :)
    Gostava de ter a vossa ajuda para dimensionar um móvel. Terá as seguintes medidas:
    Altura: 1m
    Largura: 52cm
    Profundidade: 75cm
    Tenho receio que seja muito alto para a base que tem. E assim possa tombar quando levar um empurrão ou alguém se encostar nele. Existe alguma regra que relacione a altura com a área da base e assim se saiba se o móvel é seguro ou não?
    Obrigada
    Não é tão simples assim, tudo é uma questão do centro de gravidade. Pode sempre colocar um peso na parte inferior.
    Tenho andado a pesquisar mas não encontro nada na internet. Não devo estar a pesquisar pelos termos certos
    Aparafuse o móvel à parede atrás
    Não tenho essa possibilidade. Será um móvel que está na garagem no meu do caminho
    Mas qual é o problema... Dimensionar o quê?
    Essas dimensões não tem qq problema. O móvel é de gavetas? Se não for não tem problema.
    Para minimizar o risco de tombamento, guarde as coisas mais pesadas em baixo, deste modo, tal como referido, fica o centro de gravidade mais baixo.
    Se ainda assim tem medo, aparafuse-o ao chão!
    ... Só para o reconfortar. tenho um movel com 105cm de altura, com 120x45cm de base... e não tomba. não menos verdade que junto ao chão e na prateleira do meio, está carregado de dossiers pesados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoPorto
    Obrigada pelas ajudas.
    Vamos avançar com essas medidas. O meu marido diz que se cair vem pedir indemnizações aqui :)
0.0126 seg. NEW
