    Haverá algum tipo de isolamento acústico que se possa aplicar (colado) sobre a laje e, depois, sobre o tal isolamento aplicar taco? A solução seria para melhorar acusticamente um fogo de um edifício multi-familiar, aproveitando o taco existente de modo a não descaracterizar a estética existente.
    Boa tarde Paulo,
    abri uma discussão que vai um pouco de encontro ao que pergunta, mas ainda não tive colaboração... A ver se chegamos juntos a uma conclusão.
    Aqui vai:
    estou a remodelar um andar de moradia e terei de substituir parte do piso. A parte que tem de ser substituída / reparada está numa cota inferior (5cm) ao resto da habitação pois a casa foi construída em dois momentos distintos (anos 60 e 70). O piso é maioritariamente em taco de pinho, havendo no entanto um quarto em que o taco é de eucalipto. O taco tem peças bichadas e está a descolar.
    Neste lado da casa vou deitar paredes abaixo o que inviabiliza manter o chão como está. Recuperar o taco é caro e nunca ia conseguir ter uma chão uniforme. Ultrapassado o lado emocional de querer conservar o chão por ser uma característica da casa, estou na dúvida de qual a melhor opção a tomar tendo em conta o custo/ benefício.
    1- Mantendo a cota:
    a- trato o chão existente e coloco flutuante por cima.
    2-Subindo a cota 5cm de maneira a ficar nivelada com o resto da casa e aproveitando para fazer um isolamento térmico e acústico para o vizinho de baixo.
    a - retiro o taco (que tem 2cm de espessura), coloco floormate de 5cm e flutuante por cima. (depende da espessura do flutuante)
    b - retiro o taco, coloco floormate de 3cm, placas osb de 2cm e flutuante por cima.
    c - retiro o taco, nivelo o piso com sarrafos de madeira e coloco soalho em pinho. No meio dos sarrafos levaria material isolante (cortiça triturada, lã de rocha, EPS).
    Pondero também colocar manta acústica da danosa
    A opção que prefiro é a 2C por preferir madeira natural.
    O preço da 2C é pouco mais alto do que a 2B.
    A 2A não sei se será viável uma vez que o floormate será deformável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo P.
    No 2a veja se encontra outro tipo de isolamento termico com melhores propriedades acústicas
    Colocado por: Paulo P.Boa tarde,
    Você tem altura (espessura) disponível para esse trabalho?
    Se sim, quanto?
    Colocado por: pc ferreiraNo 2a veja se encontra outro tipo de isolamento termico com melhores propriedades acústicas
    Pondero colocar manta acústica da danosa antes dos outros elementos.
    Só para dar uma ajuda, existem diversas colas para soalho que são por elas próprias barreiras acústicas.
    Colocado por: RRaimundo
    Para que?
    Colocado por: Joao DiasSó para dar uma ajuda, existem diversas colas para soalho que são por elas próprias barreiras acústicas.
    Normalmente ao ruído de impacto, mas pouco ao ruído aéreo.
    Ruido aereo não ha grande solução sem ser feito no tecto do vizinho ou betonilhas em cima de lãs
    Agradeço todos os comentários aqui expostos.
    Então se, por exemplo deixar o chão como está de isolar acusticamente o tecto e as paredes de separação do fogo ao lado (mesmo patamar) vou eliminar de forma significativa os ruídos aéreos vindos das habitações em cima e ao lado ou simplesmente lhes elimino os ruídos vindos da minha habitação? Por mais cívico que seja não queria estar a investir dinheiro que apenas beneficiará os meus vizinhos... Confesso que estou a encontrar pouca informação que me elucide nesta questão ...
    Colocado por: Paulo P.Agradeço todos os comentários aqui expostos.
    O de impacto beneficia os seus viznhos.
    O aéreo ganham todos
    Colocado por: RicardoPortoRuido aereo não ha grande solução sem ser feito no tecto do vizinho ou betonilhas em cima de lãs
    Concordam com este comentário:Joao Dias
    Já vi las na net que permitem aplicar directamente o flutuante:
    https://www.facebook.com/groups/inovarnaconstrucao/permalink/1517812075046287/
    Com Isostep da ISOROC é possível:
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/posts/2504539336526588
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Qual a densidade dessa lã?
    E qual a espessura de betonilha necessária em cima?
    Para que?
    Penso que seja uma boa solução par os ruídos de impacto.
    Se usar o granulado de cortiça não reduzo o ruído aéreo proveniente do vizinho?
    Se usar um sistema logo por baixo do flutuante não precisa de elementos adicionais
    Se quer reduzir ruido não há solução melhor que um soalho colado. A pior opção seria de longe uma aplicação em sistema flutuante seguida logo por uma aplicação em sarrafos.
    Melhor hipótese, colado á base com uma cola com características acústicas.
    Quando fala em soalho colado, refere-se a algum tipo específico? É possível fazê-lo com Pinho?
    Relativamente ao isolamento acústico, discuti a solução do granulado de cortiça com o engenheiro e ele concordou que era uma boa solução, desde que acautelasse isolar o contacto dos sarrafos com a lage usando a referida manta da danosa. Uma manta de cortiça seria muito mais cara.
    Entretanto várias pessoas me alertaram para a fragilidade do Pinho, considerando-o mole , sujeito a riscos e dilatações. Eu gosto visualmente do Pinho, até dos seus nós. Vivi numa casa no Porto que tinha um soalho com quase 100 anos. Não era um chão direitinho... alterava-se. Qual seria a alternativa ao Pinho para uma madeira clara e que não fosse cara?
    Colocado por: RRaimundosolução do granulado de cortiça com o engenheiro e ele concordou que era uma boa solução,
    É Muito mais barato e muito mais eficiente, aplicar entre os sarrafos, tiras cortadas à medida de la de rocha termoendurecida, com densidade minima de 70kg/m3
0.0215 seg. NEW
