    Boa tarde, que tipo de regulamentação existe relativamente à colocação/espaçamentos de caixas eléctricas (portinhola), caixa contador água e caixa de gaz, etc.
    E se existe também algum impedimento na colocação de uma porta para que as caixas não fiquem à vista.
    Dado que a funcionalidade de pesquisa do próprio fórum é deficitária, basta pesquisar na net, mas restringindo a pesquisa apenas a páginas do domínio internet do fórum, como:
    "pavimento em betão afagado de cor site:forumdacasa.com"
    por exemplo
    https://duckduckgo.com/?q=pavimento+em+bet%C3%A3o+afagado+de+cor+site%3Aforumdacasa.com&atb=v104-1&ia=web
    Claro que também pode usar o google para pesquisar desta forma com site:xpto.com (se não se importar com a recolha dos dados que a google faz associada ao seu perfil pessoal, com a publicidade dirigida e outros incómodos daí resultantes).
    Obrigado pelas sugestões.
    Como não obtive a resposta às minhas dúvidas após pesquisa no forum (post1, link2) e online (link3), vim diretamente perguntar num novo post para ver se algum me pudesse ajudar.
    As minhas dúvidas mantém-se relativamente ao espaçamento horizontal e vertical entre os vários tipos de caixas.
    Para as caixas eléctricas tenho já alguma informação mas não é claro em relação ao espaçamento horzontal.
    amagro, não tem um arqutiecto!?, ele que se preocupe com isso, é um desenho/ pormenor normalmente constante do projecto de arqutiectura, a nível de licenciamento. se não tem, deveria ter. alguem que se responsabilize por isso.
    O problema é que o arquitecto fez como eu desejava mas o empreiteiro recusou-se a fazê-lo, alegando que o electricista é que sabia.
    E agora temos as caixas muito espaçadas inviabilizando a colocação de portas para esconder as caixas.
    Se tiver a legislação do meu lado a situação terá de ser corrigida, enquanto não a tiver nada posso fazer.
    Legislação ou não tinha um projeto
    Se o projeto não era exequível deveria ter avisado e o fiscal promovia a compatibilização
    Dado que já estão instaladas as caixas, não consegue engendrar um modelo de 3 portas do mesmo tamanho(em vez das mais habituais duas de abrir ao meio)?
    Meta aí umas fotos com dimensões das medidas e distâncias para poderem dar outras avaliações/ sugestões.
0.0137 seg. NEW
