    Necessitava de uma solução de AQS para uma moradia nova.
    Podem pf ajudar-me a arranjar uma solução boa?
    Requisitos:
    * 4 pessoas, podem existir 3 banhos simultâneos.
    * 3 mulheres em casa => duches prolongados :)
    * gostamos de água com pressão
    * água do duche não ser afetada se puxar água noutro lado, WC, cozinha, lavandaria,...
    * se possível a água de consumo não estar armazenada (legionella e questões de "higiene" da água)
    * apoio solar, térmico ou fotovoltaico (o que for mais eficiente e com menos manutenção). É possível mandar o excesso para o circuito de uma piscina?
    * eficiência energética elevada; baixo custo mensal
    * baixa manutenção (nula de preferência)
    * tenho gás natural mas preferia bomba de calor
    * orçamento até 5k€ (até! quanto mais barato melhor :))
    Podem pf ajudar com soluções?
    Bomba de calor Vaillant 270 L Inox, com apoio solar fotovoltaico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASSimoes
    Poderá custar entre 3500 a 4000€.
    265L cumprem os requisitos dos duches simultâneos e a questão da pressão constante?
    Concordam com este comentário: nasys007
    Usa R290!
    Colocado por: ASSimoesUsa R290!
    Concordam com este comentário:nasys007
    Muito bom equipamento
    Bomba de calor Daikin ECH2O de 500litros de inercia com produção instantânea de AQS com apoio por 2 colectores solares fotovoltaicos,
    solução para 3500€,
    não permite escoar para piscina, para isso tem que ser solução solar térmica em drainback com um custo total (bomba de calor + solar termico) a partir de 5400€, praticamente sem necessidade de manutenção técnica.
    Colocado por: nasys007Poderá custar entre 3500 a 4000€.
    Só a bomba ou já com os painéis?
    Com kit 2 coletores e com Iva
    Colocado por: jorgealvesBomba de calor Daikin ECH2O de 500litros de inercia com produção instantânea de AQS com apoio por 2 colectores solares fotovoltaicos,
    solução para 3500€,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ASSimoes
    A ech2o usa R410A. Sabe se vai haver para breve alguma evolução nestes equipamentos?
    O apoio dos 2 fotovoltaicos é exclusiva para a ech2o?
    Na 270L como é feita a exaustão? Necessita de uma entrada e uma saída independentes diretas para o exterior? 125mm diâmetro?
    Mais uma, se tiver paciência para responder... Vindo a água direta da rede e sendo aquecida no permutador (vantagens higiénicas) isso não pode dificultar a questão dos caudais/pressão da água em utilização simultânea em pontos distintos?
    Pode ser feita de várias formas, depende do local instalado.
    Tubos 2 x 160mm
    Pode ter só tubo saída
    Pode ter tubo entrada e saída
    Pode ter um para esquerda outro para direita
    Pode ter um para cima outro para lado
    Pode ter dois para exterior mesmo lado desde que com afastamento...
    Tudo depende da ventilação dos locais
0.0170 seg. NEW
