    Boa noite, acabei de instalar um shelly 2.5 numa comutação de escada. Está tudo a funcionar bem, o problema é que quando desligo a luz na aplicação, para ligar a luz novamente, tenho que trocar o interruptor de posição 2 vezes (se estiver para baixo, tenho que o meter para cima e voltar a pôr para baixo novamente)
    Tem uma opção na aplicação mas está bloqueada.
    Alguém sabe como resolver?
    Tem de ir a essa opção por cima que diz "ligar modo predefinido" e mude de switch para outro modo (pode ser o Desligar). Depois já pode alterar interrutor de comutação.
    Concordam com este comentário: André Rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: André Rocha
    É isso mesmo. Obrigado
0.0085 seg. NEW
