    Boa noite a todos
    Na parte com riscos laranja vou aplicar uma cerâmica (imitação madeira), o capoto está todo com a mesma espessura. Como fazer aquele remate assinalado a azul?
    Um perfil o mais discreto possível ou é possível rematar só com algum barramento e pintura?
    Aplica um perfil de remate em aluminio lacado, por exemplo. vai pintar o ETICS de que cor?
    Inox pode ser opção, depende... quem deveria ver isso consigo seria o arqquitecto. è mesmo para esses detalhes que o arquteicto deve servir... Porue não lhe paga uma consultadoria de como resolver esse pormenor e/ou a´te das alternativas que sejam viáveis.
    Concordam com este comentário: MrVetable
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    E essa cerâmica pode ser colada ao capoto? Qual a cor?
    A zona de aplicação é algo limitada e confinada, não vejo grande problema na aplicação do cerâmico. mas espero que tenham pelo menos nessa zona, aplicado buchas de fixação ao ETICS. se não o fizeram, que o façam.
    • Anaa
    • 10 maio 2020 editado
    Naquela zona o capoto será branco, tenho apenas uns apontamentos noutra zona a cinza escuro.
    Todo o capoto levou buchas de fixação
    A cor da cerâmica é imitação madeira, peças de 120x20
    Perfil em T?
    por exemplo este.
    https://www.profilpas.com/pt-pt/produtos/perfis-para-pavimento-e-revestimentos/perfis-angulo-externo/cerfix-proangle-perfis-em-aluminio
    em branco. existe em mate e em brilhante.
    ou este que é muito mais discreto
    https://www.schluter.pt/schlueter-finec.aspx
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Exactamente,
    Esses dois perfis, são discretos e podem muito bem ser usados na sua situação.
    Gosto desse! Bastante discreto sim.
    Qual é o valor e como posso comprar?
    A cerâmica é esta do meio
    A espessura da cerâmica qual é?
    Colocado por: Atlas EurobuildA espessura da cerâmica qual é?
    9mm
    9mm então.
    O perfil da Schluter FINEC-E em aço inoxidável tem como PVP 28,08€ + IVA, com 25% desconto ficaria a 21,06€ + IVA (o perfil tem 2,5mt)
    O perfil da Schluter FINEC-AE em alumínio anodizado natural mate tem como PVP 16,05€ + IVA, com 25% desconto ficaria a 12,04€ + IVA (o perfil tem 2,5mt)
    O perfil da Schluter FINEC-TSR em alumínio com revestimento texturizado óxido (cor acastanhada) tem como PVP 34,80€ + IVA, com 25% desconto ficaria a 26,10€ + IVA (o perfil tem 2,5mt)
    Com este perfil consegue fazer com as massas de capoto venham até à esquina terminando então no perfil um acabamento perfeito e linear.
    Colocado por: Atlas Eurobuild9mm então.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    Para aquele revestimento o óxido será o que fica melhor?
    Tenho de ver a medida mas acho que devem ser precisos 3.
    Amanhã vou à obra e tiro a medida, depois contacto. Muito obrigada!
    Colocado por: Anonimo18072022C
    E a fixação mecânica (de preferência com prego metálico) por cima de um primeiro barramento armado, seguido de um segundo barramento armado.
    Tem buchas em todo o capoto, barramento armado acho que só levou 1 (se isso é o barramento com rede)
    Colocado por: Anonimo1210Depois se puderes partilha o resultado final com a cerâmica aplicada...
    Sim, depois partilho quando estiver, já não vai demorar muito, quando terminarem o estuque entra o ladrilhador
    muita atenção à cola para colar ceramica ao capoto
    Webercol FLEX L
    Acho que é esta
    Isso não, foi só 1 barramento de rede depois das buchas, antes não.
    As peças não são muito pesadas, 120x20 com 9mm, se não estou em erro são cerca de 5.5kg/peça, é muito?
0.0220 seg. NEW
