    • Tpfcr
    • 10 maio 2020 editado
    Quando comprei a minha casa o sistema de rega já estava montado, mas rapidamente reparei que havia uma fuga, por isso deixou de ser uma rega automatica para ser uma rega semi-automatica porque sempre q ia regar tinha de abrir a válvula da água. Passado algum tempo descobri onde era tão fuga, é na ligação da eletrovavula ao tubo (fotografia), não está enroscado como deve ser, mas dá maneira como está n há espaço de manobra para enroscar... Alguma solução? Obrigdo
    Não tem nenhuma foto mais afastada para ver o que está em volta?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tpfcr
    Colocado por: rjmpiresNão tem nenhuma foto mais afastada para ver o que está em volta?
    Acho que nestadá para perceber melhor
    Isso é tubo de 25mm?
    Fui espreitar o site da rainbird a ver se encontrava os acessórios deles, talvez a melhor opção seja mudar essa tubagem e colocar um adaptador macho macho para poderes apertar dentro da caixa, senão vais ter de tirar tudo fora ou "atamancar" isso com algum vedante
    Mas eu consigo apertar macho macho? Não vou ter o mesmo problema? Obrigado
    Não consegue apertar macho macho, no seu caso a válvula é fêmea e a tubagem é macho, o que eu estava a dizer era trocar a tubagem que aí tem para fêmea e colocar um conector macho macho entre a válvula e a tubagem (como está nessa imagem em cima), porque como tem isso agora parece que só retirando tudo é que consegue apertar/desapertar.
    É o que vou fazer,obrigado pela ajuda
    Aproveita e coloca um pouco de teflon nas roscas no sentido do aperto.
    • SrR
    • 11 maio 2020
    Colocado por: rjmpiresAproveita e coloca um pouco de teflon nas roscas no sentido do aperto.
    no sentido contrário ao aperto
    Colocado por: TpfcrÉ o que vou fazer,obrigado pela ajuda
    tente limpar essa terra e pedras de volta da válvula para perceber o que realmente aí tem e que acessórios tem/necessita de substituir
  11.  # 13
    Colocado por: SrRno sentido contrário ao aperto
    Eu meto sempre no sentido do aperto senão quando for apertar sobre o teflon ele estando no sentido contrário tem tendência em desenrolar.. mas cada um faz como quer!
    • SrR
    • 11 maio 2020 editado
    se aperta pra direita, o teflon coloca no sentido contrário pra esquerda, isto nao é o caso de cada um fazer como quer, é assim k se faz, se fax como diz entao faz mal
  12.  # 15
    A colocação do teflon deverá ser sempre no mesmo sentido de aperto. Se for ao contrário a fita será removida.
    • SrR
    • 11 maio 2020
    Ou há confusão ou estao na tanga, o sentido é contrário ao aperto.
    • SrR
    • 11 maio 2020
     # 17
    Assim deste gênero
    • SrR
    • 11 maio 2020
     # 18
  13.  # 19
    Colocado por: SrR.
    Acho que estamos todos a falar do mesmo mas a pensar de formas diferentes então 😂
    No meu trabalho dou aperto no lado fêmea e não no lado macho, ao que parece temos é conceitos diferentes.
  14.  # 20
    De tanga não estou... estou de sunga. Aperto no sentido do horário do relógio
    Concordam com este comentário: rjmpires
0.0204 seg. NEW
