    • Pips
    • 11 maio 2020 editado
    Boa tarde, tenho uma casa de banho bastante pequena e ainda com porta de abrir o que rouba imenso espaço e há que fazer todo um jogo de cintura para estar lá dentro com a porta fechada.
    Gostava de pôr portas de correr. Já fiz muita pesquisa mas gostava de saber aqui no grupo se alguém já contratou este tipo de serviço e/ou recomenda alguém na zona de Lisboa.
    Preciso de um orçamento pois tinha de ser porta à medida.
    Muito obrigada pela ajuda!
    e tem espaço para meter a porta a correr?Dentro ou fora da parede?
    E que tal converter a porta de batente que tem, para abrir para o exterior? ( muito mais simples e barato)
    Colocado por: Pedro Barradase tem espaço para meter a porta a correr?Dentro ou fora da parede?
    Fora da parede. Quanto a espaço, penso que teria de ser à medida.
    Abrir para o exterior não é opção pois o corredor também é pequeno.
    Colocado por: PipsFora da parede. Quanto a espaço, penso que teria de ser à medida.
    Que teria de ser à medida, é obvio, mas tem ao lado da parede espoaço igual ou superior ao do vão da porta actual?
    Se sim, é contacar um carpinteiro, e ele instala-lhe a porta isso não tem muito que saber.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pips
0.0086 seg. NEW
