Sendo objectiva, preciso que a minha porta de entrada em Madeira suba cerca de 1 cm, para desta forma conseguir colocar um tapete pela parte de dentro, já que colocado pelo exterior pouco utilidade tem, uma vez que apanha bastante chuva.
Sendo que a soleira que tenho é esta das fotos e o batente que se vê tem apenas 1,3 cm,e actualmente já não tem qualquer utilidade, porque entra frio, bicharada etc subindo a porta então fica mesmo sem qualquer efeito.
Soluções, não tenho 😂, tirando a sugestão de fazer nova soleira que queria evitar de todo, porque estamos a falar de uma “jeitosa” de 7 cm de profundidade.
Existe algum perfil que se possa ali colocar e ficar oculto por baixo da porta?!
Ou resumindo tudo isto: quem tem portas de entrada em Madeira, como são as vossas soleiras?!
Vedante de Porta automático, todo o comum mortal deve conhecer isto, menos eu, até hoje, e provavelmente o meu carpinteiro, caso contrário deveria ter sugerido isto, estou bem arranjada com os meus técnicos ! :D
o VAS...mas mesmo assim terá de cortar a porta 10mm. o rasgo na soleira não terá grande importancia. o tapete, convem não ter mais de 6mm de espessura.
Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
