    Pretendo remodelar o meu quarto usando gesso acartonado pois parece-me a melhor opção, no entanto a minha casa é de construção antiga e por isso o teto não suporta muito peso (nenhum, na verdade). Uma das minhas questões é: qual a possibilidade de aplicar o gesso no teto de acordo com esta grande limitação?
    Para continuar a não ajudar, o chão do quarto é de ripas de madeira (construção antiga, com barrotes a sustentá-lo) e por isso é um pouco irregular. Ele é mais alto nuns lados do que noutros. A pergunta é: existe a opção de colocar piso flutuante ou qualquer outro piso semelhante no chão do quarto? Como corrigir as irregularidades sendo que a madeira do chão pode absorver materiais (tipo a água usada no cimento) e eu não queria subcarregá-lo com muito peso.
    Colocado por: MPereira2017teto não suporta muito peso (nenhum, na verdade)
    Explique melhor.
    Isso é um apartamento, ou é uma casa?
    No chão o melhor é reabilitar o existente, se não consegue reparar o abatimento do soalho ( estrutura), deixe estar. não meta nada por cima que va diminuir a respiração dessa madeira, vai arranjar patologias.
    Meter flutuante, ainda que fosse possivel, tma´bem iria sobbrecarregar essa laje. pelos vistos já não es´ta muito boa.
    Atenção, veja se a deformação é grave ou naõ. arranje um eng. cicvil para fazer uma vistoria tecnica.
    quanto ao tecto, isso so analizando no local. tem de ser visto por alguem que saiba. (aproveite e meta o deivdo isolamento em la mineral sobre o tecto novo que executar.
    Colocado por: Nelhas
    Explique melhor.
    O teto é antigo, suportado por vigas (penso que seja assim que se chama) de madeira. Assim, acredito que não vá suportar o peso do gesso.
    bigas não, isso é sotaque do norte. São vigas.
    Se vão suportar ou não, o peso do gesso isso depende da robustez da estrutura. e de como se poderá fixar o tecto falso a essa estrutura. Entenda que o que pretende só avaliando no local.
    Concordam com este comentário: MPereira2017
    Colocado por: Pedro BarradasIsso é um apartamento, ou é uma casa?
    É uma casa. A estética do chão é bem feia, é uma pena se não der para remodelar. Acredito que a madeira continuasse a "respirar" porque o chão do quarto é o teto de um outro compartimento, então a parte debaixo da madeira nunca irá ser tapada.
    O sustento do teto é conforme o que está na imagem.
    primetoo mande nivelar o pavimento. depois volte a pregar novo pavimento em madeira no sentido transversal a esse. convinha era saber se realemtne é o paviemtno é feio, ou se o apviemtno é antigo e é espectacvular e voce não o sabe valorizar.
    Colocado por: Pedro Barradasprimetoo mande nivelar o pavimento. depois volte a pregar novo pavimento em madeira no sentido transversal a esse. convinha era saber se realemtne é o paviemtno é feio, ou se o apviemtno é antigo e é espectacvular e voce não o sabe valorizar.
    Como nivelar, é a questão. O chão tem cerca de cinquenta anos, começa a ficar danificado, naturalmente. Independentemente de estar espetacular ou não (que realmente não está), o facto é que pretendo mudá-lo.
    meta ai fotos do pavimento, visto de baixo e tambem de cima
    como nivelar!?, Há coisas que devem ser executadas pro profissionais... Para isso existem os carpinteiros e etc...
0.0157 seg. NEW
