    ola bom dia , agradecia a quem me possa ajudar na escolha de cobertura para anexo , estou a pensar em estrutura feroo galvanizado e chapa de policarbonato compacto 5mm , mas ha quem diga que isso tem uma duraçao nao muito grande e quanto ao calor tb nao sei
    Quer usar policarbonato de 5mm porueÊ? transparente?
    Qual a area a cobrir?
    e bonito , estava a pensar em policarbonato compacto 5mm bronze ,a cor e bonita, agora o resto ja nao sei , eu preferia painel sandwish imitaçao telha , mas a patroa nao
    transparente nao estava nos planos
    Colocado por: jlmspainel sandwish imitaçao telha
    Isso é horrivel
    tem de pensar numa solução com policarbonato alveolar... terá cerca de 20mm de espessura.
    Concordam com este comentário: josealmeida
    a area sao cerca de 28 m2 , sobre o policarbonato compacto dizem ser muito resistente
    Isso é horrivel
    mas o alveolar ao fim de uns anitos fica em muito mau estado todo feio , e uma daquelas saraivadas fortes nao faz estragos ?
    Olhe eu não me vou repetir. tem aqui no forum discussões sobre o tema.
    O vento tanto leva o compacto como o alveolar... depende da fixação e do dimensionamento da estrutura.
    Ficar feio, tanto um como outro se forem apropriados para exterior com protecção UV, vão durar o mesmo.
    O alveolar terá um comportamenteo termico muito superior e permite-ljhe ter uma estrutura mais ligeira. policarbonato compacto de 5mm, porque isso é vai-se deformar todo e o custo disso !? Informe-se melhor
    Estude o assunto...
    https://www.dagol.com/portfolio-item/policarbonato-alveolar/
    https://www.plexicril.com/produtos/policarbonatos/policarbonato-alveolar/
    https://www.plexicril.com/produtos/policarbonatos/policarbonato-alveolar/acessorios/
    https://forumdacasa.com/discussion/20917/cobertura-em-policarbonato/
    https://forumdacasa.com/discussion/39737/2/solucao-para-cobrir-uma-pergola/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlms
    thumbnail_IMG_20200429_133243
    sr Pedro se fosse para si o que metia ?
    ja agora obrigado por se dispor ajudar
    foto
    opa faça isso com estrutura de madeira/ aço e telha cerâmica ( forra por baixo com madeira para os passaros não fazerem ninho). fica descansado e e se calhar vai ficar mais integrado nesses belos muros de pedra. o que rpecisa se´ra de sombra certamente, que se pmete coisas translucidas, não vai ter aquilo que se calhar precisa.
    Outra hipotese é ter uma cobertura "plana", que é veita em madeira e por cima forra com chapa sandwish. e por baixo forra com madeira.
    Há muita hipotese de ter isso bonito, e mais barato do que com a historia de policarbonato compacto, muito menoso fumado.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, josealmeida
    esta complicado , nao sei mesmo
    Colocado por: Pedro Barradasopa faça isso com estrutura de madeira/ aço e telha cerâmica ( forra por baixo com madeira para os passaros não fazerem ninho). fica descansado e e se calhar vai ficar mais integrado nesses belos muros de pedra. o que rpecisa se´ra de sombra certamente, que se pmete coisas translucidas, não vai ter aquilo que se calhar precisa.
    mas telha ceramica vai exigir placa ou nao ?
    Colocado por: jlmsmas telha ceramica vai exigir placa ou nao ?
    PorquÊ!?
    PorquÊ!?
    e tb pode ser em ferro galvanizado?
    pena serem de tao longe
    Ou como lhe estava a descreve, se calha até poderá ficar bem enquadrado ai assim este é um projecto meu.
    No seu caso assente nos pilares e depois assnete sobre o muro e a agua descareega para o canteiro do muro.
    muito bonito esse Pedro , chapa zincada e madeira por baixo e isso ? quanto poderia ficar isso mais ou menos para 4x 6.3
    Faça estrutura em madeira com telha ceramica à vista por baixo, bem mais bonito que essa cobertura de barracao manhosa tipo sandwich
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Casa da Horta
    Colocado por: jlmsmuito bonito esse Pedro , chapa zincada e madeira por baixo e isso ? quanto poderia ficar isso mais ou menos para 4x 6.3
    sim, foi para manter a regra dos 3 e restringir o maximo aos materiais base.. Pedra; Chapa/ zinco; Madeira
    Preço não te sei dizer... esta obra já foi feita há mais de 10 anos. Sei que continua impecável.
0.0207 seg. NEW
