    Estou a construir uma casa térrea na zona norte. Neste momento temos a maior parte da estrutura concluída e começam a surgir algumas questões para as quais gostaria da vossa ajuda.
    Foi criada uma caixa de ar na laje de chão com cerca de 80 cm com os devidos respiros. Esses respiros convém ficarem a descoberto para cumprirem a função de ventilação. Neste caso temos duas hipóteses:
    1. Deixar os respiros em aberto, com umas grelhas, mas isso obriga a que a casa fique um pouco acima do nível do terreno e que tenha degraus para podermos ter acesso.
    2. Ontem o construtor apresentou nos uma solução em que colocaria um tubo nos respiros para sair mais acima, a ser ventilado na zona do capoto, com umas grelhas.
    O que acham desta 2a solução? Acham que cumpre o efeito de ventilação sem comprometer o isolamento e possíveis condensações?
    Ainda em relação ao capoto, o arquiteto deu como referência aquele capoto normal (azul) de cerca de 6 cm, mas o empreiteiro sugeriu outro. Sugeriu um branco, segundo ele mais flexível, mas com menor capacidade térmica. Neste caso sugeriu colocarmos este, mas de 10 cm. Confesso que por capoto azul ou branco não consigo fazer grande pesquisa para me decidir entre um e outro. Por isso, gostaria de saber se conhecem estes dois tipos de capoto e se me podem aconselhar.
    Colocado por: AGoncalvesO que acham desta 2a solução?
    Tanto a 1ª como a 2ª são más soluções, sendo que na 2ª as dificuldade de ventilar em condições esse desvão são ainda mais acentuadas..
    Colocado por: AGoncalvesnão consigo fazer grande pesquisa para me decidir entre um e outro.
    A cor é indiferente, o que têm que verificar é a condutibilidade térmica de cada um. No projeto de térmica têm lá qual o mínimo que tem que possuir
    Então o que aconselharia neste caso?
    Colocado por: zedasilva
    Colocado por: AGoncalvesEntão o que aconselharia neste caso?
    Não há muito fazer neste tipo de situações. Consegue de alguma forma forçar a entras ou a saída do ar nesse desvão?
    Não sei se conseguimos forçar a entrada ou saída de ar. Para perceber melhor envio uma foto de como foi feita esta primeira laje. Tem respiros do género do assinalado a verde a toda a volta da placa.
    Se diz que nenhuma das soluções é boa, poderia tapar?
    No caso da solução 2 que apresentei, posso vir a ter problemas de condensação?
    Obrigada pelas respostas.
    Se conseguir puxar um desses respiros até a cobertura e colocar uma girandola, poderá conseguir fazer circular esse ar no desvao...
    E mesmo.assim, não sei... são entradas muito pequenas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AGoncalves
    O capoto azul deveria estar a referir-se a XPS mais duro e com mais resistencia térmica/mm...o branco é o EPS (o esferovite).
    Não percebo nada de etics mas pelo que entendo, XPS só na parte inferior e EPS no resto (maior permeabilidade ao ar)...mas posso estar errado.
    Com EPS de 10 fica muito bem servido (para ETICS)
    Deveria ter mais aberturas e colocar algumas a alturas diferentes, por exemplo pode puxar esse tubo para cima e encastrar na parede.
    O ar só circula com diferenças de pressão, pode meter uns tubos para cima tipo caleira embutida e deixar outros cá em baixo
    Colocado por: Pedro_MoreiraDeveria ter mais aberturas e colocar algumas a alturas diferentes, por exemplo pode puxar esse tubo para cima e encastrar na parede.
    A placa tem várias destas aberturas e uma das coisas que iamos fazer neste momento era colocar um tubo ascendente que iria sair já na parte do capoto (com uma grelha).
    Na minha opinião podia puxar os tubos para o telhado, mete uns "chapéus" por cima por causa da água da chuva. Fale com o empreiteiro, dividir o numero de tubos que ficam em cima e outros no chão.
    Acho que devia evitar o capoto, podia puxar os tubos do chão para a frente e fica com umas grelhas ao nível do jardim
    Colocado por: Pedro_Moreirapodia puxar os tubos do chão para a frente e fica com umas grelhas ao nível do jardim
    Tem o problema da água da chuva que vai entrar por ai
    Com esse tipo (diametro) de aberturas não me parece que consiga uma boa ventilação desse desvão
    Colocado por: jfsmoreiraO capoto azul deveria estar a referir-se a XPS mais duro e com mais resistencia térmica/mm...o branco é o EPS (o esferovite).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AGoncalves
    Pois, muito provavelmente deveria ser a isso que o construtor se referiu. Assim já consigo pesquisar e tentar decidir-me pela solução mais adequada.
    Obrigada
    Pode colocar vários tipos de coberturas como é óbvio, não precisa de ser uma grelha virada para o céu
    Para mim a forma mais eficaz de ventilar um desvao sem alterar a estetica da casa com grelhas e chaminés é esta:
    Colocado por: AGoncalvesNão sei se conseguimos forçar a entrada ou saída de ar. Para perceber melhor envio uma foto de como foi feita esta primeira laje. Tem respiros do género do assinalado a verde a toda a volta da placa.
    mas o que se passa com estes construtores que não sabem fazer respiradores nos desvãos!!!
    na minha casa ficou assim, (usei o paint para fazer um desenho)
    ele colocou um tubo, até foi o mesmo tipo que usou no dreno junto às sapatas, a fazer a respiração do desvão. Digam lá os especialistas do forum se é assi que se faz ou não ?
    Colocado por: JoelM
    a forma mais eficaz é não ter desvão sanitário!
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Ah isso sim,mas nem sempre é como se quer...
    Ha terrenos que obriga praticamente a desvao, so se encher de brita
0.0243 seg. NEW
