    Bom dia
    Numa moradia de cave+rc+andar, tenho uma Daikin Ech2O na cave, com painéis solares térmicos na cobertura;
    Tem uma válvula termoestática à saída do depósito;
    A tubagem da água sobre ao sótão, onde segue pousada no chão, até cada uma das 3 casas de banho do 1º andar;
    (Nas casas de banho do rc e da cave é outra coisa);
    O tempo de chegada da água quente às torneiras (termoestáticas) passa de 1 minuto. Mesmo na no rc (cozinha e casa de banho), ainda demora algum tempo.
    Gostaria de colocar algumas perguntas:
    1. A melhor forma de instalar recirculação forçada será no ponto da tubagem onde se separa para as casas de banho, ou em cada um dos pontos onde baixa para as casas de banho (diferença de 3 a 4m entre a separação e as casas de banho);
    2. Seria viável colocar pontos de "extracção" da água quente já fria... na cozinha e na casa de banho do rc?
    3. Com este equipamento, é viável fazer uma rede de "aquecimento central" para toalheiros nas casas de banho?
    4. Alguém sabe se as definições do temporizador da bomba de calor são ultrapassadas pelo solar? Ou seja... com o solar a trabalhar a toda a força nos dias de sol, ainda assim a bomba de calor trabalhará se o relógio estiver ligado? (Ainda não consegui descortinar, embora me pareça que não faria sentido, pois a temperatura da água pretendida devia comandar tudo)... é que os gastos de electricidade são bastante significativos e não vejo outros grandes equipamentos que possam justificar tal gasto... JÁ PENSO INSTALAR SOLAR FOTOVOLTAICO embora a postura de atirar dinheiro para o problema não me agrade como é normal.
    5. LAST BUT NOT LEAST... alguém interessado em estudar/propor/executar uma solução? Ainda que daqui a algum tempo/atendendo à situação de pandemia.
    Agradeço antecipadamente os vossos contributos.
    Tem circuito de retorno?
    3: em princípio não, nas qual é o modelo?
    4: desde que o solar consiga aquecer a temperatura defendida,a bomba não arranca para AQS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tipla
    Não tem, mas a ideia seria instalar circuito de retorno (recirculação?)
    Modelo: ECH2O300L-ERWQ02AV3+EKHHP300A2V3 com apoio solar 2 colectores EKSV26P, sistema despressurizado, drain-back
    Colocado por: tiplaNão tem, mas a ideia seria instalar circuito de retorno (recirculação?)
    isso é um bocadinho dificil pois precisa de instalar um tubo desde a tomada mais distante de agua quente até ao acumulador.
    Colocado por: tipla3. Com este equipamento, é viável fazer uma rede de "aquecimento central" para toalheiros nas casas de banho?
    defenitivamente não.
    Colocado por: jorgealvesisso é um bocadinho dificil pois precisa de instalar um tubo desde a tomada mais distante de agua quente até ao acumulador.
    Obrigado pela ajuda.
    Já ficou previsto local para passagem dos tubos, para o caso de se concluir que era necessário.
    A questão é que a água ficou "em paralelo" para as casas de banho e não "em série" (ou ao contrário?), ou seja, "a tomada mais distante" em boa verdade são três no 1º andar.
    AQS semi-instantânea... Mas 1 minuto!?
    • SrR
    • 14 maio 2020
    Isso nao está a fazer termosifao nem nada?
    Aliás a Daikin até indica que essa tem produção instantânea de água quente!
    A água não demora 1 minuto a chegar ao extremo mais afastado...
    O que é que isso tem a ver??
    Colocado por: jorgealvesO que é que isso tem a ver??
    Eu não sei. O Jorge sabe?
    Sendo o aquecimento das águas instantâneo, porque demora mais de 1 minuto a chegar a água quente ao ponto mais longe?
    • SrR
    • 15 maio 2020
    Colocado por: ASSimoes
    tem muito k percorrer ate chegar ao ponto mais longe, e nos entrefolhos vai arrefecendo pelo caminho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASSimoes
    Mas supondo que existe circuito de retorno, alguém sabe indicar valores para equipamento para manter essa circulação de água? Embora tenha a ideia que financeiramente nunca compense...
    • SrR
    • 15 maio 2020 editado
    Uma bombita de aqs cento e poucos euros por ai as mais baratas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui.fern
  11.  # 14
    Colocado por: SrRUma bombita de aqs cento e poucos euros por ai
    desde 90€ até 400€.
    • SrR
    • 15 maio 2020
     # 15
    Colocado por: jorgealvesdesde 90€ até 400€.
    esta dentro do que disse
  12.  # 16
    Colocado por: jorgealves4: desde que o solar consiga aquecer a temperatura defendida,a bomba não arranca...
    Foi o que eu pensei e é o que faz sentido. Obrigado por esclarecer.
    Já agora, jorgealves, sabe dizer se há alguma maneira de instalar algum controlador por internet, com ou sem fios? Para os tempos que correm e para o preço que paguei o controlo é um bocado rudimentar.
  13.  # 17
    O que quer controlar??
    Da marca não existe qualquer controle online para essa versão.
    Colocado por: tiplapara o preço que paguei
    acredito que lhe enfiaram a luva.
  14.  # 18
    Colocado por: jorgealvesO que quer controlar??
    Ligar/desligar a bomba de calor, a resistência, programar o relógio, sem ter que ir à cave carregar em não sei quantos botões, dia por dia, evento por evento.............
0.0193 seg. NEW
