    Precisava de realizar um trabalho de motorroçadora junto a uma via onde passam carros e pessoas.
    O problema da motoroçadora é que saltam galhos e por vezes mesmo pedras.
    Pretendia minimizar ou mesmo evitar de todo este risco de danificar alguma viatura ou até na pior das hipoteses provocar algum ferimento.
    Poderiam indicar-me as medidas de segurança para realizar este tipo de trabalhos? há discos que evitem esta projeção de objetos ou pelo menos a diminuam?
    O material sobre segurança na utilização de motorroçadoras que encontrei na net acaba por não ter indicações praticas além de que o operador deve utilizar os equipamentos de proteção individual, mas o que eu pretendia eram indicações de segurança para as outras pessoas e bens para além do operador. Se me pudessem indicar onde poderia consultar informaçoes sobre este tema agradecia.
    arranje uma rede de malha fina, com uns 3 ou mais metros de comprimento e alguma altura e duas varas/postes onde fixam as extremidades
    depois ou arranja mais dois pares de mãos para segurar as varas, ou uma forma de fixas as varas na vertical, mas ao mesmo tempo móveis para ir ajustando a rede ha zona em operação.
    • zed
    • 13 maio 2020 editado
    Parabéns por estar a ter estes cuidados.
    O que vejo as juntas de freguesia a fazer em meio urbano é constituirem equipas de dois elementos, sendo que um opera a motoroçadora e o outro segura uma placa a 1m de distância ou menos, de modo a travar os projécteis.
    São placas de 1m x 2m sensivelmente.
    Concordam com este comentário: ClioII
    Pode arranjar um painel de plastico rigido ou fibra e quando aparar a vegetação junto aos carros, tenha alguém a segurar o painel.
    Boas
    Preciso de comprar um colete/arnês/suspensório para uma roçadora.
    Na pesquisa na net encontro muitas opções neste tipo de material, alguns muito caros.
    A utilização é esporádica.
    Alguém que tenha adquirido algo por +- 20 euros e possa dar feedback.
    Veja no AliExpress
    Colocado por: mln2cBoa tarde,
    Bem. Se vai roçar galhos já tem de ter uma roçadora semi profissional e trabalhar com fio de 3 ou 4mm, por isso é importante saber usá-la, o que por si só poderá bastar. Vejamos:
    A máquina tem apenas um sentido de corte que normalmente é no sentido dos ponteiros do relógio. Além disso deve possuir uma proteção desfasada que não só controla o comprimento da fita, mas também previne a projeção de detritos.
    Um teu que está na inclinação que dá ao conjunto bobina/proteção. Para não haver projeções tem de estar sempre paralela ao solo. Se inclinar o guiador para a direita vai ter projeções para a esquerda, se inclinar para a esquerda vice versa.
    Portanto o princípio básico é. A melhor garantia de ter poucas projeções é inclinar ligeiramente o guiador para o mesmo lado que pretende proteger.
    Outro “truque” é trabalhar sempre de costas para o que pretende proteger e com a proteção o mais paralela ao solo possível.
    O resto vai da prática e da sensibilidade, bem como de muita atenção ao que está a fazer neste manuseio da máquina.
    Obviamente que não é infalível mas é o princípio básico.
    A solução de vedar é ótima, mas está máquina não foi pensada para requerer 2 operadores.
    E muitas vezes o que se vê nas tais equipas das juntas de freguesia são máquinas a trabalhar sem proteção (hão-de reparar melhor), além de a maioria não ter formação adequada. Não é que seja precisa muita, mas no facilitismo reside o erro e não esquecer que são máquinas e com alguma perigosidade. Imagine-se que não é uma fita, mas um disco de corte...🤬🤬🤬🤬🚧🚧
    Espero ter ajudado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mln2c
0.0129 seg. NEW
