    Boa tare, devido a este tempo decidi montar uma piscina de palltes. a pscina tem é meia ovla e tem 4m de comprimento por 3m de largura e 1 de altura. por dentro forrei com madeira. agora tengo uma duvida... que tipo de revestimento plastico coloco por dentro? nao sei que colocar...
    Tenho varias sugestões:
    Tela plastica (aquela normal de cobrir coisas) e barata
    Tela geomembrana pvc... (não sei onde encontrar e super cara)~
    Quais as vossas sugestões para esta situação?
    Vais meter patos ou pessoas? Se for para patos tá ótimo!
    Concordam com este comentário: Filipe Gomes_2
    Explica-te melhor...
    Piscina feita de quê? Paletes?
    Oval? Com 3m por 4m e 1m de profundidade.
    E queres forrar com plástico... E sendo assim como garantes a impermeabilização nas zonas de emenda, sobreposição?
    Mete aí uma foto.
    Antes de chegar á impermeabilização... a piscina com essas dimensões vai estruturalmente aguentar a pressão/peso da água feita com madeira de paletes?
    É que essa madeira não tem qualquer tipo de tratamento...
    Também não consigo visualizar a coisa...
    • RUIOLI
    • 15 junho 2020 editado
    Uma piscina de paletes em andamento...
    • NPRP
    • 15 junho 2020
    Quando achamos que já pouco nos surpreende.. foto, please !!
    • RUIOLI
    Não é minha, vi no facebook e lembrei-me desta discussão
    • NPRP
    • 15 junho 2020
    Colocado por: RUIOLI
    😂😂😂 Para galinheiro serve! Agora, água lá para dentro só se for a da chuva para regadios.. 😅
  6.  # 10
    Colocado por: Simão LopesBoa tare, devido a este tempo decidi montar uma piscina de palltes. a pscina tem é meia ovla e tem 4m de comprimento por 3m de largura e 1 de altura. por dentro forrei com madeira. agora tengo uma duvida... que tipo de revestimento plastico coloco por dentro? nao sei que colocar...
    Tambem ando a pensar em improvisar uma dessas, ja tem novidades sobre o plastico/ lona?
  7.  # 11
    Vai ser porreiro ver os "veraneantes" a ir parar ao fundo da rua...:-)
  8.  # 12
    O que não falta são ideias, haja espaço, e água :)
    Piscinas de paletes
    Concordam com este comentário: nunos7
0.0102 seg. NEW
