    Boa tarde a todos,
    Comprei uma piscina GRE 500x300x120 e gostava de ideias de como fizeram na bordadura... visto que a piscina tem aquela metalica e queria que ficasse com um efeito unico.
    Alguma ideia?
    MAs tem piscina elevada, ou enterrada?
    Tem aqui as soluções dos homens.
    https://www.grepool.com/piscinas-desmontables
    A piscina vai ser enterrada...
    Então, mas isso é para aplicar bordo de piscina, Exsite em ceramica/ gres, em betão, em pedra... , ou pode fazer em madeira, se tiver um deck... Não estou a ver qual a sua duvida.
    O que pretende? que efeito "único" é esse!?
    Borda piscina
    Pedro barradas o que falo é isto... A piscina é das de superficie, mas vou enterrar... ela tem uma chapa metalica a rebordar a piscina... mas queria ver se era possivel fazer um acabamento de modo a não se notar...
    Claro que sim. não viu como é no outro topico?
    Nessas fotos que mostra tam´bem não vejo porue não se consiga esconder o perfil de topo.
    Eu vi... Mas por exemplo a do nuno Nabo ficou muito boa, mas ele tem uma de enterrar mesmo... Como apoio o deck na parte de aluminio? ela nao tem grande base...
    faz uma estrutura.
    Eu acabei de demolir a minha piscina GRE elevada que enterrei... O meu conselho é: Não se meta nisso!
    Tb vi tópicos aqui e outros lugares de trabalhos porreiros e parecia tudo bem mas o material é fraco para ficar enterrada.
    Passo a explicar... a minha casa das máquinas ficava num extremo da piscina, fiz um "poço" onde não tinha escoamento de águas da chuva... quando chovia muito enchia e lá ia a bomba... troquei 2 vezes de bomba em 5 anos e retifiquei umas 5.
    Depois o chão feito em laje levou um muro de tijolo à volta para segurar as terras mas não foi areado...resultado quando chovia haviam areias e bocados de cimento tijolo que ficavam por baixo do líder que aos poucos sendo pisado furava... O meu liner tinha uns 50 remendos :)
    Após ser construída o aspeto final ficou tipo da imagem que tem deck à volta... no 1o ano achei uma excelente ideia. Tinha gasto em tudo cerca de 7000€.
    Piscina 7,5x 3,75 1500€
    Obra 2500€
    Deck 2000€
    Cobertura de piscina em toldo 500€.
    Problema foi o primeiro inverno... Depois todos os anos era esvaziar, colar furos, etc...
    Agora arrumei com ela e estou a iniciar uma a sério... mas pronto durou 5 anos e deu para a criançada aproveitar :)
    Se for avançar pense em tudo... mas tudo mesmo.
    Qualquer dúvida fico à disposição
    Muito obrigado pela colaboração... Então na sua opinião semi enterrada seria uma melhor solução?
    Fiz o buraco ja para a piscina e a baixo de 1mt o terreno já tinha muita água... Parei logo, e a ideia agora passaria por... com a terra que saiu altear o terreno.
    O meu conselho é fazer uma piscina a sério pois a probabilidade de mais tarde se arrepender de fazer essa é grande :(
    Agora tem as da GRE de enterrar... não sei bem se Em qualidade de material é mesma coisa.
    Uma coisa é certa... casa das máquinas não pode ser um buraco sem saída de água senão as chuvas dão cabo do motor e o liner precisa estar assente numa superfície lisa e sem probabilidade de ganhar areias ou lixo caso contrário vai começar a furar...
    É a minha experiência...
    Colocado por: Danny86Muito obrigado pela colaboração... Então na sua opinião semi enterrada seria uma melhor solução?
    Se já tinha água a 1m é abrir um buraco de 3m e já tem piscina.;)
    Por motivos de espaço disponível e de orçamento, comprei uma piscina para ficar "ao de cima", daquelas de lona com armação metálica, com cerca de 550x300x100. Estamos a falar de volumes de água relativamente próximos, mas o custo ficou-me em 400 e picos e pude montá-la eu. Já lá vão 3 anos e continua fina. Verdade que a tenho num sítio bastante protegido. Mas para quem quer uma solução low-cost que dê para refrescar estas são de considerar (e este ano já estava a fazer as contas que eram as únicas banhocas que ia consegui tomar, já que.... vocês sabem...)
0.0157 seg. NEW
