    Preciso colocar seguinte sensor, alguma sugestão?
    Soldar um acessório em tê com essa rosca
    • SrR
    • 14 maio 2020
    Para que é o acessório?
    • SrR
    • 14 maio 2020
    Golpe ariete?
    Parece um transdutor de pressão.
    Penso que a sua pergunta seja pelo facto de essa rosca ser muito pequena para os tamanhos do tubo PPR "normal".
    O callinas vai precisar de uma união que possa ser desmontada e que aguente mecanicamente, uma vez que o sensor pode avariar ou ter uma pequena fuga, pelo que furar e aparafusar ou mesmo colar directamente no PPR não parece opção.
    Se não for importante o sítio, retire uma torneira de uma zona técnica ou debaixo de qq coisa, arranje um T e um taco, fure e abra rosca. Se tiver mesmo que fazer no PPR, solde um acessório que tenha rosca macho ou fêmea e faça o mesmo. Se conseguir uniões com redução, nem disso precisa, mas arrisca-se a um comboio de acessórios.
    Estas imagens vão apenas a título de exemplo.
    Taco latão fêmea 3/4
    União PPR com rosca macho
    Pondere a instalação de um passador de corte.
    Espero que ajude.
    Afinal foi mais fácil de fazer.
    Pelos vistos a peça que precisava usa-se numas eletro válvulas.
    O passo da rosca é um pouco diferente , da três voltas e depois prende, não enrosca até ao fundo
    Essa rosca é cónica ou é só a foto que é muito má? Veja se um torneiro lhe faz isso. Não deverá ser caro.
    • ik
    • 14 maio 2020 editado
    uma rosca parece 1.25 e outra de 1
    se o redutor tiver o mesmo passo do T não dá
  6.  # 9
    Deve ser uma rosca com passo americano e outra europeia.
    Precisa de um adaptador feito num torneiro
  7.  # 10
    Uma é de 1 e a outra 1.1... ou lá como vocês terão dito.
    Sim, em principio não vai ser preciso enroscar tudo, e se calhar assim ficará, a ver vamos
  8.  # 11
    Loctite como os mecânicos?
  9.  # 12
    Talvez Teflon líquido. Alguma sugestão ?
0.0155 seg. NEW
