    Boa tarde
    Vou remodelar a minha moradia e também colocar isolamento (capoto/etics) pelo exterior. Neste momento estou em fase de início da obra e na troca de impressões com o construtor fiquei com dúvidas sobre o acabamento na parte superior das paredes que têm guarda-fogo. A recomendação dele é apenas cobrir os guarda-fogos com a massa de acabamento do capoto e pintar por cima com tinta, igual, auto-lavável.
    Em tempos foi-me sugerido colocar pedra nos guarda-fogos, igual à das cantarias, deixando dois centímetros para fora da espessura final da parede (para evitar que a água da chuva escorra) e só depois aplicar o capoto.
    Como não gosto das pedras à vista nos guarda-fogos, porque não se enquadram com a estética da casa, pondero, se optar por esta solução, cobrir as mesmas com a massa de acabamento do capoto.
    Gostaria de saber o seguinte:
    - O acabamento apenas com a massa do capoto, portanto sem a pedra, é suficiente em termos de durabilidade e resistência ponderando eventuais intervenções futuras, por exemplo na cobertura? E resistirá bem à acção dos elementos uma vez que os guarda-fogos estão muito expostos tanto à chuva como ao sol? Se ocorrerem fissuras, ainda que ligeiras, não corro o risco de ter infiltrações entre a parede e o capoto, com os inevitáveis custos de reparação?
    - Por fim, não serão todas estas questões resolvidas colocando a pedra? Ou haverá uma outra solução mais adequada ao remate do capoto nos guarda-fogos?
    Se alguém puder dar uma ajuda, muito agradeço.
    Forre tudo a Capoto e elimina uma ponte térmica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel P.
    Mais opiniões serão bem-vindas, em especial dos técnicos de etics. :)
    Do que tenho visto o acabamento é mesmo esse. Mas atenção, a rede de fibra de vidro tem de dobrar para cima do guarda-fogo. Assim evita eventuais fissuras.
    Colocado por: Miguel P.Boa tarde
    Sendo uma zona horizontal, qualquer acabamento de capoto irá perder eficácia quanto à sua função.
    O melhor será:
    - Executar o ETICS em toda essa área, e no capeamento colocar pedra. Assim tem como já lhe disseram a ponte térmica resolvida, e os riscos dos "escorrimentos" resolvidos.
    EDIT: quem diz pedra, pode ser outro material qualquer. Chapa, Zinco, Cerâmico... A imaginação é o limite.
0.0114 seg. NEW
