    Bom dia a todos,
    Tenho 2 cilindros de 80L ligados um ao outro. O de entrada da água é que aquece. Com este método, tenho sempre imensa água quente, o que nos permite tomar banho aqui em casa de seguida (4 pessoas) sem qualquer problema (desde que ninguém se estique).
    Um dos cilindros rebentou e tenho que tomar uma decisão, até porque tenho que continuar com uma solução idêntica, tentando não gastar muito!
    Os cilindros são antigos e têm 1500W cada e são em cerâmica.
    Como não percebo nada disto, peço que me orientem por favor.
    Procuro a melhor solução, que pode não passar pelas minhas ideias:
    Devo adquirir outro de 80L e continuar com o mesmo esquema?
    Neste caso estarei sujeito a que o outro velho rebente e tenha que comprar mais um novo.
    Devo comprar algo diferente?
    Mudar para Gás está fora de questão aqui.
    Devo apostar num cilindro maior e deixar de ter dois (passo a ter um com garantia)?
    - Dentro disto, os novos gastam menos energia, mesmo sendo um só cilindro, mas de 150L (não esquecendo que tenho dois de 80L mas um está quase sempre desligado)?
    A minha estimativa é que estarei a gastar mais de 100 Euros Mês por cada cilindro que esteja ligado.
    Agradeço, desde já, a vossa ajuda para tentar resolver este problema.
    Manuel
    Um cilindro REBENTOU, ou ficou furado por deterioração da cuba ?
    Não estou a perceber a possibilidade de ter mais água quente, quando se associa ao cilindro aquecedor um depósito de água fria ? Como funciona isso ? Isso não será a mesma coisa da função de uma torneira misturadora b?
    Ou continua com mesmo sistema e instala kit fotovoltaica Autoconsumo e programação horário para que tenho consumam máximo quando há sol
    Ou
    Melhor coloque uma BC, 150 ou 200l.
    Reduz os consumos, em menos de dois anos
    Paga o investimento em relação seu consumo actual.
    • ik
    • 16 maio 2020
    Meta uma.bba de calor com 200l que andam.relativamemte económicas
    Muito obrigado pelas respostas.
    Pelos preços que vejo, talves a melhor opção seja colocar um Cilindro normal ou inteligente.
    Será melho comprar um de 150 L, ou comprar um de 80 para substituir o que está ligado mais tempo e manter as coisas como estão.
    Não sei se um equipamento novo de 150L gastará mais do que um de 80 + outro de 80 tb antigo que liga apenas às vezes (apenas no inverno 2 horas de madrugada)
    Com esses consumos, vai continuar assim ?!
    EDP, agradece.lhe.
    Cilindro, potência consumo, são as mesmas, depende de cada modelo. O que pode melhorar algo, é tipo de isolamento de cada um ...
    Em média com esses dois ligados, mesmo sendo um deles, menos tempo, disse que gasta quanto, 100 euros para aquecimento águas ?
    Colocado por: manuelribeiroMuito obrigado pelas respostas.
    Claro que esta opção de 80 + 80 de vez enquando, consome menos, obriga também a reduzir na utilização...
    A grande questão é se o cilindro antigo de 80 gasta mais do que um de 150 novo. Ou nada tem a ver.
    • SrR
    • 16 maio 2020
    Se tiver 150 litros de agua quente provavelmente vai aproveitar esses litros a mais pra um duche maid prolongado e consequentemente gastar mais electricidade para voltar a aquecer os 150l a nao ser que mantenha os mesmos tempos de uso, ai é igual 80 ou 150
    O que faço é o seguinte:
    Tenho o Cilindro A e o B. O A está ligado algumas horas por dia e é o que aquece os 80 Litros. Durante o dia, vai-se usando agua quente na coxinha, o que faz com que a água do aquecido A vá passando para o B. Isto faz com que o deligado B, tenha sempre água quente e o A apenas se ligue algumas horas durante o dia e noite. Ou seja, ao fim do dia usamos para banho e gastamos aproximandamente 150L. Praticamente os 2. Entretanto, o A aquece e, à medida que se vai usando na cozinha à noite, por exemplo, a água do A, passa para o B. De manhã já temos os 2 cilindros aquecidos apenas usando 1.
    No Inverno, pontualmente necessito de ligar o B das 5 às 7 da manhã para dar uma ajuda. O que estão a dizer é que ese sistema continua a ser o melhor? Ou estou equivocado e o de 150L vai aquecendo o pouco que se vai usando, tornando-se mais eficiente?
    • 16 maio 2020 editado
    Não me parece que ter dois cilindros seja melhor que um único, pois vai ter mais perdas, pelo facto de a área de contacto da água com as paredes dos cilindros ser maior.
    Assim, proponho duas soluções:
    A - Um único cilindro de 150 litros a 200 litros;
    B - Uma bomba de calor, com a mesma capacidade. Esta solução é mais cara no início, mas a longo prazo fica mais barata.
  10.  # 13
    Se o outro está quase sempre desligado, se calhar safa-se com apenas um de 100 litros.
    • SrR
    • 16 maio 2020
    Colocado por: ferreiraj125Se o outro está quase sempre desligado, se calhar safa-se com apenas um de 100 litros.
    esta desligado porque esta em serie
  11.  # 15
    Alguém me consegue dizer a diferença entre
    https://www.radiopopular.pt/produto/termoacumulador-junkers-es-150-5ju-h1x
    e este
    https://www.radiopopular.pt/produto/termoacumulador-vulcano-es-150-6vu-l0x
    Parecem idênticos mas um diz que tem o consumo anual de 4000 + e outro de 1000+. Será erro tipográfico ou algo me escapa?
    Manuel, os modelos são diferentes, mas se quer comprar características técnicas...TEM de pesquisar no site do fabricante.
    AQUI:
    https://www.junkers.pt/consumer/produtos_consumidor/category_449
  13.  # 17
    Colocado por: manuelribeiroAlguém me consegue dizer a diferença entre
    e este
    Consumo é praticamente igual entre esses dois, poderá comparar pela classificação energética. Os cálculos de consumo aí dão diferentes porque tem a ver com perfis de consumo que fizeram esses cálculos...
  14.  # 18
  15.  # 19
    Importante quanto a mim é, saber perfil consumo, para saber quantos litros comprar.
    Saber tipo de interior dessa mesma cuba cilindro, para ver mais ou menos resistência e durabilidade conforme águas utilizadas. Saber classificação energética do equipamento. Tempo de garantia e marca que seja conceituada e bem representada no nosso país.... Pois escolher por preço ou marcas, encontra 500000...
0.0213 seg. NEW
