    Boas
    A porta do duche tem uma espécie de vedante para que não saía água, mas como o azulejo tem um pequeno relevo a água acaba por sair por aí.
    A minha ideia era colocar duas fitas amarelas junto o borracha e depois colocar silicone e alisar de modo a retirar as ondas nunca faixa de meio centímetro onde a borracha encosta na parede. E feitos retirar a fita amarela.
    Não será a solução mais bonita mas que resultará.
    Queria saber mais opiniões e se alguém já teve um problema desses e como resolveu.
    • size
    • 16 maio 2020 editado
    Talvez possa fixar com cola e veda uma tira de alumínio lacado, ou aço cromado, de espessura de 1/2 mm e de pequena largura, na linha vertical onde a porta fica fechada, tornando, assim, um face lisa para a borracha fechar na perfeição.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
    Colocado por: sizeTalvez possa fixar com cola e veda uma tira de alumínio lacado, ou aço cromado, de espessura de 1/2 mm e de pequena largura, na linha vertical onde a porta fica fechada, tornando, assim, um face lisa para a borracha fechar na perfeição.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trivial
    Não desgosto da ideia.
    A ver se aparecem mais algumas, mas estou inclinado a fazer isso
    Colocado por: trivialBoas
    Sendo bem feito, com silicone incolor, fica muito bem.
    ...colocar duas fitas amarelas junto o borracha e depois colocar silicone e alisar de modo a retirar as ondas nunca faixa de meio centímetro onde a borracha encosta na parede. E feitos retirar a fita amarela.
0.0144 seg. NEW
