    Bom dia. Num levantamento topografico deve estar assinalada uma rampa de acesso mesmo que a mesma venha a ser proposta para domínio público? Receio que se a rampa estiver assinalada no levantamento a camara possa optar por não ceder a rampa para domínio público. Como a rampa confina com outra parcela de terreno o dono da mesma pode vir a ficar prejudicado e não poder abrir janelas por exemplo numa futura obra. A rampa tem cerca de 7m2 e foi construído para acesso via cadeira de rodas. Muito obrigado.
    Não percebo nada.
    O levantamento topografico de ve indicar todos os elementos existentes, se omitir, não corresponde à verdade.
    A questão do ceder ou não para dominio publico é que não entnedi? Se estiver no seu terreno é seu. Se estiver na via publica, faz parte do dominio publico municipal.
    O que é que uma rampa tem a haver com o vizinho poder ou não abrir janelas? Não tem.
    Desculpe mas há aí muita confusão.
    Explique concretamente qual é o problema? com a rampa de acesso para pessoas com mobilidade condicionada?
    Quem é que está a tratar do processo dessa rampa?
    Afinal vai pedir para ser construída na via publica, ou em terreno privado?
    Tente sintetizar melhor o problema/ questão.
    Tem alguma imagem?
    Qual o âmbito do processo?
    A informação deve ser a mais clara possível. Se vai ceder alguma área para dominio público precisa do acordo da câmara.
0.0088 seg. NEW
