    Quanto fica a Mao de obra por m2 para demolição de pavimento de borracha e demolição de parede de alvenaria revestida, alguém me consegue ajudar?
    Depende do rendimento da mão de obra para o trabalho em causa e dos encargos/ salario com essa mesma mão de obra. Multipilque o valor que achar necessário pelo n.º de pessoal que queira utilizar no trabalho.
    A somar ainda os encargos com, EPI, ferramentas, etc...
    Mas para o ajudar. tem aqui um simulador de preços indicativos, com alguns preços compostas. podem ser válidos, ou não...
    http://www.geradordeprecos.info/reabilitacao/Demolicoes/DP_Divisoes_e_revestimentos_inter/Paredes_divisorias/DPT010_Demolicao_de_parede_divisoria_inter.html
    O rendimento pode variar?
    qual o objectivo das suas questões com o valor do preço de mão de obra!?
    já viu os links do gerador de preços?
    Já vi sim. Não entendo o rendimento, poderia me ajudar?
    Colocado por: Pedro Barradasqual o objectivo das suas questões com o valor do preço de mão de obra!?
    Olhe, estude o assunto. Leia o artigo e faça o download do livro.
    https://preparacao.blogs.sapo.pt/rendimentos-de-mao-de-obra-materiais-e-3023
    Estas pessoas agradeceram este comentário: deandre_jordan___6
    Estou a fazer orçamento de obras pela primeira vez e ainda não percebo os rendimentos e valores que o gerador oferece.
    Está a fazer orçamentos para quem?
    para o empreiteiro, para projectistas, ou para um dono de obra?
    Para empreiteiro.
    Então tem de saber quais os custos do empreiteiro com a mão de obra.. Os custos de mão de obra são achados através de fichas de rendimento. Essas fichas serão adaptadas a cada empreiteiro.
    Se não sabe isso, se não entende sequer o conceito. sinceramente não entendo como pode estar a fazer uma coisa para o qual não tem conhecimentos.
    Tem de estudar, sabe que existe cursos de medidores-orçamentistas?
    Veja mais informação aqui:
    https://orcamentos.eu/
    Sim sei disso. Obrigado pela vossa atenção. E desculpe alguma coisa.
    Para saber o preço para o material os cálculos são os mesmos? E desde já agradeço pela ajuda.
    Pergunte ao seu patrão como calcula os preços.
    Há muitas maneiras de fazer a mesma coisa
    Não brinque com o dinheiro dos outros
    Deandre,
    É técnico? Trabalha para o empreiteiro?
      RRoxx
    • 18 maio 2020 editado
     # 17
    Bem, já ca não vinha ha algum tempo.
    Carissimo, como vai fazer um orçamento se não percebe o que é um rendimento de mão de obra?
    Colocado por: deandre_jordan___6Para saber o preço para o material os cálculos são os mesmos? E desde já agradeço pela ajuda.
    para saber o preço do material pede cotação ao fornecedor.
    O problema de fazer um orçamento não são nem os rendimentos nem o preço dos materiais, isso é a parte fácil, o problema é saber todos os trabalhos necessários executar para se chegar ao trabalho final, e quanto é que cada um custa. Boa sorte, vai precisar.
0.0123 seg. NEW
