    Estou a ponderar instalar um automatismo para abertura de portão de garagem: portão articulado. No entanto, reparei que, depois de aberto, o espaço entre o portão e o teto é muito reduzido: cerca de 4 cm.
    Desconfio que não existe espaço para colocar a calha com a corrente. O que aconselham neste caso?
    Obrigado!
    • size
    • 17 maio 2020 editado
    E o que impede de fixar ao teto a calhe de circulação da corrente e abaixo dessa linha fixar as calhes de suporte do portão ?
    As calhas têm normalmente 3 cm. Fixe directamente ao tecto sem suportes. Pode ainda se tiver espaço para trás fixar o motor após o limite de abertura e colocar uma aste de compensação.
    Se conseguiu instalar o portão, então vai conseguir colocar um automatismo.
    Colocado por: jfsmoreiraSe conseguiu instalar o portão, então vai conseguir colocar um automatismo.
    Não sei se será bem assim... pelo que estive a ver nos manuais de alguns fabricantes, existe uma distância mínima entre a calha do portão e o teto.
    Colocado por: david.pereira
    Claro, que será, pelo menos, a espessura da calhe da corrente. Ou não ?
    • r.v
    • 17 maio 2020
    Pode colocar motor lateral
    Concordam com este comentário: mica
    Pode sempre aplicar um automatismo em que o motor é aplicado na lateral puxa direto no veio das molas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
    Colocado por: david.pereiraBoa tarde,
    Obrigado!
    Sim.
    Dá para colocar automatismo.
    A calha do motor tem 3cm de espessura e, como o seu portão não tem borracha vedante na parte superior do portão, não haverá o risco de a estragar.
    Colocado por: micaPode sempre aplicar um automatismo em que o motor é aplicado na lateral puxa direto no veio das molas...
    Não conheço esse sistema. Pode deixar algum link?
    Foi o primeiro que me apareceu, é da Nice
    Estas pessoas agradeceram este comentário: david.pereira
    Correto, em determinado local o painel devido ao cavalete faz com suba mais um pouco e bater na calha, se for o caso deve colocar a calha a partir desse ponto.
  11.  # 13
    Não é recomendável se a porta for pequena, esses motores começam com capacidades acima dos 14 m2. Uma porta pequena é facilmente aberta por dois larápios porque o motor só prende as molas. Se for necessário, então deve incluir um trinco eléctrico. Se a porta for baixa e necessitar de total abertura esses motores provocam o desenrolar dos cabos aquando do fecho. Conclusão, motores de ataque ao veio só para portas industriais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  12.  # 14
    Colocado por: rjmpiresFoi o primeiro que me apareceu, é da Nice
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
    Estas pessoas agradeceram este comentário:david.pereira
    Não conhecia esta tecnologia para portões de garagem "domésticos". Mas gosto bastante da solução!
  13.  # 15
    Boas se tem cerca de 4 cm dá para colocar, o que poderá ter de fazer é baixar ligeiramente as curvas, se tiver duvidas diga que posso ajudar.
  14.  # 16
    Colocado por: sousal
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed
    Não percebi. Se o motor é acoplado ao veio do portão, se estiver bloqueado, qual a diferença para um motor "convencional"? A dificuldade de abertura por parte de larápio não é a mesma?
  15.  # 17
    Colocado por: Lopes86Boas se tem cerca de 4 cm dá para colocar, o que poderá ter de fazer é baixar ligeiramente as curvas, se tiver duvidas diga que posso ajudar.
    Não invente, a porta vem calculada de fábrica e se baixar as curvas poderá não encostar totalmente no fecho. Alias, o facto de terem retirado o perfil superior como mostra a foto já deve ser sinal que algo correu mal no dimensionamento da porta. Sendo calha dupla e o suporte de rodízio estar fora de cota já indicia que a porta não era dali. Se a porta fosse de calha única haveria sim um pouco de margem. Melhor solução, poderia ser cavaletes moveis.
  16.  # 18
    Se o motor está acoplado ao veio não está acoplado à porta, se a porta tiver dimensões normais para uma entrada de carro e pouco mais terá cerca de 90 kg e portanto dois homens levantam os paneis.
  17.  # 19
    Mas não é possível levantar o portão sem que o veio rode. A não ser que os cabos estejam partidos, ou estou a ver mal?
      sousal
    • 20 maio 2020 editado
     # 20
    Está a ver mal sim. O veio (molas) só ajuda a levantar a porta. Se os cabos partirem a porta cai. Olhe para a porta com olhos de ver.
0.0263 seg. NEW
